hallo erstmal
habe dringend ne frage, habe im keller noch originale golf1 cabrio alu flegen sind 14 Zoller mit 185 bereifung.Mein polo hat ein 60/60 fahrwerk was muss ich allesmachen mit ich die draufziehen kann oder passen die ganz einfach so ohne große umbauten?
mfg tom
Hinten müssen die Kanten angelegt werden und vorne auch. Eventuell die hinteren Kanten etwas rausdrücken mittels Gummihammer und Heißluftfön - Methode.
Hab bei mir 6,5x14er drauf und die Kanten rundherum angelegt. Mein Steilheck liegt vorne 60mm und hinten 50mm tiefer.
was meinst du damit hinten und vorne die kanten anlegen
sry wegen der doofen frage
In den Radkästen sind Kanten, die normalerweise waagerecht zum Rad stehen. Diese müssen nach oben angelegt werden.
Hoffentlich hab ich das richtig beschrieben.
achso einfach bloß hochbiegen und wie sieht das mit spurplatten aus?
Hier als Beispiel 6x14 mit 185/50 und 60/40 Weitec Fahrwerk.
Ist nur hinten etwas gebördelt.
Fliegen aber eh raus ![]()
radkästen müssen sicher raus...mein bruder hat nur ein 40/40 fahrwerk drin und musste ziehen!
