Tach zusammen,
habe folgendes Problem und zwar wenn ich auf gerade Strecke fahre und das Lenkrad los lasse zieht er nach Rechts?
Ist das üblich? Fürn Polo?
Was muss ich da machen lassen
Bitte um hilfe
Grüße
lenkste halt nach links..
Spur verstellt?
Nur beim beschleunigen?
Ich tippe mal drauf das es nach einer achsvermessung wech ist
hey nein normal is das garnich. slte eig gerade ausfahren. biste vllt in letzter zeit mal gegen nen bordstein gerutscht ? fahr einfach mal zu ner werkstatt udn lasss ne achsvermessung machen kostet so bei 50€
Warscheinlich Spur und Sturz einstellen lassen. Reifen sind warscheinlich einseitig abgefahren vorne. Schau dir mal das Profil an. Wenn es so ist, ist es eine Bestätigung dazu.
Bei mir kost das Einstellen so pi mal Daumen 50 Euro.
Viele Grüße
naja beim beschleunigen kann das schon mal vorkommen das der wagen leicht wegzieht. aber eher minimal.
Aber ansonsten ises nicht normal.
Reifen check ist ein schneller selbstcheck(falls die nciht grad frisch drauf gekommen sind). Da ist dann häufig der reifen etwas falsch abgefahren, also ungleichmässig.
Ansonsten mal messen ggf einstellen lassen.
Iwo gabs das reine messen für 28 euro + einstellen ca 50-60 euro. is bei mir iner ecke so^^
Super Danke euch!
Ich bin vor 3 Wochen gegen ein Abgesenkten Bordstein (vereist) geknallt seit dem sieht de Reifen manchmal platt aus!
das alles war auf der Linken Seite!
Kann es davon kommen?
Grüße
jap wird definitiv das sein.
mal messen lassen. ist verutlich verstellt., hoff mal nur das da nix bei putt gegangen is:P
oder fährste evtl verschiedenen leifendruck dann kommt das au mal^^
Vorne um 0,5Bar mehr als hinten!
Spur verstellt oder zu wenig Luftdruck re.
Bist du mit der vorderachse gegen den bordstein?
Wenn ja dann wird die spur mit sicherheit nichtmehr korrekt sein
bevor noch mehr das gleiche schreiben... könnte das problem auch an der spurstange liegen ? bin auch mal gegen nen boardstein gerutscht und danach hatte das rad ein kleinen spiel drin, wenn mann feste dran rum ruckelte.
