Hast du sicher das Bose System drin oder hast du das Aktiv System?
Weisst Du schon mit welchen Mehrkosten Du rechnen musst?
ja laut kostenvoranschlag ca. 650€.
zum glück war das der zaun meiner firma und es sieht gut aus, dass deren versicherung zahlt...
das andere bild sagt alles über die mühen aus, die ich hatte die winterräder abzubekommen
Ah, doch so hoch? Bezüglich der Kostenübernahme durch die Versicherung Deines Arbeitgebers bin ich zuversichtlich. Immerhin ist das wetterbedingte Schadenereignis in seiner Risikosphäre eingetreten.
Ou ja, schaut nicht schön aus. Wirst Du die Radnabe jetzt wechseln müssen?
Meine Radnaben sehen auch immer so aus, sodass ich auch immer mitn Hammer die Räder wechseln muss.
Obwohl bei mir Kupferpaste drauf ist..
mit kupfer/zinnpasta ist mir das noch nie passiert....
was treibst du denn? schon mal mit mehr probiert...
Ich bin zu faul die Radnaben richtig zu schrubben...Ich mach die immer bloß grob mit der Drahtbürste sauber..Das mach ich bei all unseren Autos so, aber nur bei unseren beiden A4 pappen die Räder immer so an der Nabe..
so gestern beim waschen ist mir aufgefallen, dass der rechte nsw kaputt ist, da die birne nicht richtig eingesetzte wurde und er jetzt von innen das korrodieren anfängt.
hab mir jetzt mal einen ausn zubehör für ca. 35€ bestellt und werde den mal testen...
weiß jemand von euch, wie ich die wechseln kann? ob ich da von vorne (gitter entfernen?) ran komm oder da von hinten ran muss und die ganze unterbodenverschalung abbauen muss....
in diesem zug wechsel ich gleich alle leuchtmittel
rechtes abblendlich ist wie es der zufall will auch hinüber gegangen....
hab mir jetzt für nebler und scheinwerfer 2xh11 und 4xh7 superwhite von mtec bestellt. werd die mal testen. bin die letzten jahre immer mit blue vision gefahren und konnte nie klagen außer dass sie nicht besonders lange halten...
standlicht wird blue vision bleiben und kennzeichenbeleuchtung bau ich auf t10 sockel um dass ich ebenfalls blue vision benutzen kann.
blinker möchte ich mal solche led teile testen und schauen ob mir das fis fehler raushaut... finde bei led gut, dass sie nicht auf- und ableuchten, sondern dass es nur an und aus gibt
im innenraum sind sämtlich birnen schon auf blue vision getauscht nur die hauptbeleuchtung vorne werde ich auch noch auf t10 umbauen.
und eine ambientebeleuchtung kommt auch rein ![]()
zur zeit bin ich auch noch ein einen auto. abblendbaren innenspiegel dran, die teile sind genial und meiner hat leider keinen :(
Vielleicht ein wenig spät, aber die NSW kannst du, soweit ich weiß, von vorne wechseln..
Bei den restlichen Leuchtmitteln müssen die Scheinwerfer ausgebaut werden..Hat sich Audi halt keine Gedanken dabei gemacht..
PS: Hab heute das schöne Wetter genutzt und meine Radnaben mit einer Drahthexe geschrubbt und dick mit Kupferpaste eingeschmiert..Die Radnaben sind nun glatt, aber wie bekomm ich die Auflagefläche an der Felge glatt? Da wollte ich nicht mit der Drahthexe dran, da Alu ja bekanntlich weicher ist als Stahl..
jup, das konnte ich heute festellen das ich da von vorne ran komm. geht ganz einfach
nsw is von depo heute gekommen, schaut gut aus.... warte jetzt noch auf die h11 birnen, dann bau ich alles zusammen ein....
desweiteren hab ich meine kennzeichenbeleuchtung gerade umgabaut, siehe foto. morgen wird sie eingebaut.
neuer deckel für die MAL ist auch schon eingebaut - schön ![]()
und die bestellten LED-Blinkerbirnchen habe ich auch schon getestet, leuchten schön orange und nicht zu hell (ich weiß das sie trotzdem verboten sind).... werden dann mit den vorderen leuchtmittel verbaut, falls sie mal kommen
äh.... zu deiner felge fonsi....
versuchs doch mal mit schleifpapier wenn du da nicht mit der drahtbürste ran willst... so 120?!? gibt diesen drahtbürstenaufsatz aber auch in feiner....
Schleifen nützt da nicht viel :'(..Werd die Felgen beim nächsten Wechsel wohl einem Profi geben müssen..
Aber schön, dass es bei dir vorran geht..
versuchs doch mal bei einer alten felge mit deiner drahthexe aus.... wenn du da vorsichtig rangehst müsste es doch klappen ![]()
aber so richtig geht es auch nicht voran, warte seit ewigkeiten auf die h11 und h7....
ich habe heute die drehregler der lüftungsdüsen rot beleuchtet. gibts zwar original aber >150€ sind mir da zu viel. ich hab nur ca. 8€ für kabel, leds, widerstände, schrumpfschlauch, blödsinn, lüsterklemmen und stromdiebe bezahlt.
beleuchtete bilder kommen heute abend. bin selber schon ganz gespannt....
Ich hab die hinteren Bremssättel ( auch Alu) schon mit der Drahthexe gereinigt und die haben deutliche Riefen abbekommen.. :'(
Ich dachte, dass die Beleuchteten Regler Serie sind und nur Fussraumbeleuchtung, beleuchtete Türgriffe, Einstiegsbeleuchtung und die 2 Led`s oben an der Leuchte Extra sind...Man muss die Extralisten nicht verstehen. ![]()
beleuchtete bilder kommen heute abend. bin selber schon ganz gespannt....![]()
also bei mir hat es den hinteren sätteln nix gemacht... komisch...
nein, das ist extra :(
fussraumbeleuchtung, bel. türgriffe und die ambientbeleuchtung (2 Leds oben an der Leuchte
) hab ich auch nicht. aber letzteres kommt noch ![]()
was meinst du mit einstiegsbeleuchtung? die leuchten an der tür? die sind serie...
Wie lange hast Du dafür gebraucht? War doch bestimmt ne Fummelei?
so hier das bild. ergebniss ist (fast) top ![]()
werde morgen aber noch nen widerstand davor hängen, ist mir noch ein klein wenig zu hell, kommt auf dem foto nicht so rüber....
und die seiten des rades werd ich noch mit schwarzer farbe bemalen, da es dass licht schon noch zur seite verteilt und es im moment noch ganz fein durch den spalt dringt.
aber is ja nur ne sache von 10min....
Sind wirklich ziehmlich hell, sieht aber trotzdem gut aus.
Sehr schön geworden!
Bin gespannt, wie es nach den angekündigten Anpassungen ausschaut...
so heute morgen habe ich erstmal angefangen die leuchtmittel zu wechseln, da sie endlich gekommen sind. kombination ist jetzt:
-abblendlicht: mtec superwhite H7
-fernlicht: mtec superwhite H7
-standlicht: philips blue vision T10 (W5W)
-blinker: philips silver vision
ja, das schöne bei diesem model ist, dass die scheinwerfer raus müssen um zu wechseln... ![]()
danach gings dann gleich mit den änderungen an den luftausströmern weiter. habe zusätzlich 2 470ohm widerstände eingelötet und die rädchen an den seiten schwarz bemalt, damit es durch die schlitze nicht mehr scheint.... dürfte von der helligkeit hinhauen. genaueres seh ich heut abend wenns dunkel is.
hier seh ich dann auch das erste mal die mtec.... ![]()
die innenraumleuchte ist jetzt auch auf T10 sockel umgelötet, damit die blue vision da passen. die sockel sind vom flipperautomaten (günstig bei ebay
). da diese weiß sind habe ich die benötigten zwei mit grauer modelbaufarbe angemalt damit man diese nicht sieht. die leiter über den soffittenhalterungen mit isoband umwickelt (grau
) um kurzschlüsse vorzubeugen.
leider sind mir die w5w blue vision ausgegangen und die bestellten sind noch nicht da, so dass ich heute noch kein ergebniss sehen kann.
funktionieren tut die sache auf jeden fall, auch die dimmfunktion natürlich ![]()
abschließend war ich noch beim freundlichen und habe zwei lampen und stecker bestellt indem ich ihm einfach die teilnummern genannt habe, um die orig. fussraumbeleuchtung nachzurüsten ![]()
einziges kommentar war: "wo hast du denn die teilenummer her?" ![]()
hab gemeint, untern sitz gefunden...
edit 10.04.10:
so also hier die bilder…..
insgesamt hängen da jetzt 2x 470ohm je led (500mcd) dran. helligkeit passt jetzt auch ![]()
die mtec sind verdammt weiß! da denkt man man ist mit xenon unterwegs und man sieht sehr viel.
dagegen schauen die blue vision standlichtbirnen wie ne apfelsine aus
ne mal im ernst die blue vision sehen dagegen im vergleich so gelb aus, wie normale glühlampen im gegensatz zu den blue vision ![]()
deswegen hab ich mir jetzt von mtec die passenden standlichbirnen bestellt. die sind aus blauen glas und nicht nur beschichtet.
das schöne ist, die h7 sind zugelasen. stell mir die ganze zeit schon ne kontrolle vor….
„guten abend. allgemeine fahrzeugkontrolle blabla….. uns ist ihr helles licht aufgefallen. ist das denn zugelassen?“ – „ja ist es“ – „können wir das mal überpfrüfen?“ – „ja tun sie sich keinen zwang an…“ – „wenn sie mal die motorhaube öffnen würden und uns eine glühlampe zeigen könnten.“ – „ja kann ich, aber hierzu müssen sie mir nach hause folgen. hab gerade keinen torx30 mit verlängerung einstecken um die scheinwerfer auszubauen“ ![]()
sollte dies mal der fall sein, bekomm ich dann von den cops das anschließende einstellen der scheinwerfer gezahlt? naja, falls nicht, hab ja nen guten rechtsschutz ![]()
die angekündigten änderungen hab ich als update im post vorher gepostet....
hab jetzt etwas nach felgen gesucht und bin auf folgende gestoßen, welche ich mir jetzt auch höchstwahrscheinlich ordern werde ![]()
finde die passen richtig gut und hab mich richtig in das design verliebt...
sind 8,5x19 et45 mit 235/35
bis et 30 würde ohne probleme gehen, aber wenn es mir mit denen jetzt nicht gefällt kann ich da ja noch mit platten etwas ausgleichen... so hab ich wenigsten noch etwas spielraum....
was sagt ihr?
das fake schaut echt gut aus
danke aber ich finde ihn nicht besonders... musste schnell gehen.
proportionen passen nicht, die perspektive auch nicht ganz und das grau hinter den felgen erst...
sollte ja auch nur bei der entscheidung helfen.
sind jetzt für nen günstigen kurs gekauft
freu mich wie verrückt.
am donnerstag werden sie losgeschickt...
hier mal noch ein paar bilder davon. die ersten zwei sind aus der auktion...
ja, ich meine auch jetzt nicht die qualität sondern einfach nur, dass die Felgen bei dem fake gut zu dem audi passen
achso ![]()
danke, ich hoffe mit der größe kommts hin, aber rein rechnerisch passt alles
denke das design der felgen unterstreicht die stärke / leistung des wagens.
wenn ich sie betiteln müsste: standhaftigkeit & stärke ^^
Schicker Wagen, ich hab mir jetzt auch nen Audi gegönnt
ah nen b5.... welchen motor hast du wenn man fragen darf?
sag mal sind das rial felgen? wenn ja standen die auch zur auswahl....
2,7l Biturbo, ist ein S4.
Das sind die originalen S4 Felgen, da kommen dann Winterreifen drauf und für nächstes Jahr hol ich mir nen Satz 18 oder 19 Zöller irgendwelche originalen Audifelgen dann noch ein Fahrwerk rein und fertig.
na dann mal viel spaß mit dem s....
wollte eigentlich auch erst originale audifelgen, aber es gibt keine in den masen die ich wollte....
natürlich gibt es auch von gestern und heute wieder einiges zu berichten....
angefangen hat gestern alles beim teilehändler, wo ich die lampen und stecker für die fußraumbeleuchtung abgeholt habe und feststellen musste, dass man wirklich nur den stecker ohne litze bekommt. gut, kabel noch geordert, 4,40€ für 2x 30cm kabel mit aufgepressten kontakt ![]()
daheim angekommen waren endlich die blue vision w5w da, welche ich nun prima brauchen konnte ![]()
fussraumbeleuchtung einbauen war kein akt, deshalb immer schön oem parts nehmen
, war binnen 1 stunde eingebaut. habe mich allerdings dazu entschlossen, sie nicht wie orginal aufs türstg zu hängen, sondern an die innenraumlampe, dass beide seiten beim aufsperren eingehen und beim einschalten der zündung aus... da ich ja statt den 10w soffitten in der deckenleuchte sowiese w5w mit 5w habe und die fussraumbeleuchtung mit w5w betrieben wird, passt die gesamtleistung auch wieder
am nachmittag brachte hermes dann endlich die langersehnten mtec h11, so dass ich auch den neuen DEPO nsw verbauen konnte. hier traff mich dann ein weiteres mal der schlag, da die ausnutzen des reflektors so misserabel ist und es einfach nur bescheiden aussieht... nun, zum glück bei ebay einen orginalen mit 4000km laufleistung gefunden fürn guten preis geordert. das geld fürn DEPO war umsonst :(
auf dem vorletzten bild sieht man die nsw im vergleich. auch wenn im depo schon die mtec drinnen sind, kann man gut erkennen, dass der reflektor kaum genutz wird und es nach billigen tuning-nachbau aussieht...
auf dem letzten bild sieht man den kaputten originalen, wenn man genau hinsieht, erkennt man neben den steinschlägen im inneren die gewaltigen weißen salzablagerungen....
