hallo,
vlt kann mit ja einer von euch helfen, mein polo 6N Bj 99 m( 1.4 60 PS ) hängt ab und zu bei der fahrt in der Drezahl fest aber nur einige sekunden auserdem geht er im leerlauf manchmal einfach aus lässt sich aber dannach sofort wieder ohne probleme starten.
mit diesem beiden dingen zusammen aufgetreten ist auch das die ABS leuchte im display mal brennt und auch dann wieder aus geht, obwohl das ABS von fahren her problemlos funktioniert zu dem geht beim bremsen manchmal noch die leuchte für die nebelsclußleuchte im display vorne an ich weiß nicht ob das alles mit einander zusammen hängt auf jeden fall ist es alles innerhalb von einer woche aufgetreten.
freue mich über jeden rat den ich gebrauchen kann ;D
vielen dank schonmal...
huhu..
also ich habe zwar nur einen 1.0L polo aber das müsste ja eig. gleich sein...
Ich habe das ab und zu auch.. das der dann mit der Drehzahl komplett runter fährt, bei mir hilft das schon wenn man den Schalter der Heckscheibenheizung einmal an und sofort wieder ausmacht, dann dreht der sofort wieder etwas höher und hält sich dann auch...
Lg jule
Aber das kann keine Lösung sein
