Hallo !
Fahre folgenden Wagen:
VW Polo 6N Baujahr 1996
mit Sportfahrwerk 30/30
Welche Felgen mit Reifen dürfte ich maximal fahren, ohne was verändern zu müssen ?
Geissbock90
Die Suche dürfte genug ausspucken!
Sone Fragen kommen täglich
Habe gesucht, aber nix gefunden.
Also wenn ich in der SuFu ,,Felgen und 6N,, eingebe kriege ich 82 Seiten raus ![]()
meine fresse ansatt hier iwas von sufu zu labern sag ihr doch einfach was sie
also du kannst entweder "kleine felgen" aber dafür etwas breiter fahren (zb 14x8 oder so, oder eher große und dafür etwas schmaler
ich schätze mal bei dir wären 16X7,5 ok. musste halt nur auf die et achten damit du da nix ziehen musst. börteln kost ja nicht die welt
na dann. ich will hoffen euch geht es auch so wenn ihr mal ne frage habt und keine lust habt 82 seiten durchzulesen!
Danke Kay. Das wollte ich wissen. ![]()
kommt auf den reifen immer drauf an ![]()
du kannst auch 165/35/17er auf ner 6x17" felge fahren und wirst nicht wirklich was machen müssen
1x16 fahren können ohne etwas machen zu lassen , das wird aber sehr knapp ![]()
hm, aber ich weiss nicht ob das mit deiner doch sehr moderaten "tieferlegung" von 30/30 mit 16ern gut aussieht oder doch eher wie spielzeug. bei 14" haste auf jeden fall noch massig platz im radkasten, das darf nicht sein :p
meinte 7x16 sry.
ich habe auch 14 zöller udn ne 7mer breite reicht volkommen. und platz im radkasten is auch noch genug
immer wieder diese fragen....
Goole mal nach reifensuchmaschine oder so...
kannst deine original größe eingeben und dann die gewünschte grösse!
BTW: Es kommt sehr oft auf die ET an...
Fahre selber 60/40 mit 6,5 J 15 zoll und das passt auf jeden (Hab die Kanten rundum umgelegt) aber schleifen tut nix...
7,5 x 16 ET35 mit 195er reifen passt auch gut ohne was zu ändern
wenn du zwischen einer ET von 25 bis 38 bleibst stehn die chancen gut dass du nicht bördeln musst.. ist aber auch nur ein richtwert
darüber oder darunter wirds kritisch weil die felge entweder dem federbein oder dem kotflügel seeeeehr nahe kommt.. und die reifen spielen da auch noch ne gewisse rolle
das ist genau das was ich meinte von wegen ET....
danke dir..
@roadrunenr
mit deiner aussage haste recht. ich habe ET 25 udn beim verwinkeln des auto´s apsst e sgerade so. also kleinere ET darf ich auch nich fahren sonst müsste ich ziehen oder bördeln
