Polo nimmt nicht richtig gas an
morgen zusammen,ich habe folgendes Problem..
seit einigen Tagen ist es so ,wenn ich den wagen an mache und losfahren will das er anfängt runter zu bremsen und das Gas nicht richtig annimmt!(hört sich an wenn der wagen keinen sprit mehr hat!) Aber der Wagen bleibt an! dann nach 3-4min. nimmt er dann das gas an aber er kommt nicht in die Pötte auch wenn dich das Pedal bis anschlag drücke!
Habe erneuert/nachgeschaut :Kerzen,Stecker,Verteilerkappe+Finger alle unterdruckschläuche,beide Spritpumpen laufen an, sprit kommt auch vorne an..LMM in ordnung,Poti inordnung,.....
wo nach soll oder kann ich noch gucken um den fehler zu finden!? oder weiss einer von euch was es sein könnte?
Lg Dan
hi mein freund schmeiss den hallgeber mal raus und besorg dir ein neuen ich hatte das auch letzte woche gruß andy
Mahlzeit!
Der Vergasersockel ist auch öftersm al porös und dann zieht er Falschluft.
Ruckelt er manchmal?
Grüße, Marius
ich habe nen 3F also Einspritzer Er zieht auch keine Falschluft! Alles dicht..
Lg Dan
Haste mal durchmesses lassen mit wie viel Druck der Sprit vorne ankommt?
Benzinfilter mal gewechselt?
war bei meinem so, das der nit mehr in die Pötte kam, weil der Druck nit mehr ausgereicht hat, Filter gewechselt, nur läuft er wieder
Filter wurde vor 2 mon. gewechselt!
Druckregler vielleicht du oder im sack?
ok
ja, dann mess ma den druckregler durch, würde auch mal die einspritzventile prüfen
haste auch schon ma nach lambda geguckt?
vielleicht solltest auch einfach mal inne werke gehn und fehlerspeicher auslesen lassen
war heute bei VW Null Fehler im Steuergerät! komisch!
Lambdasonde wurde ausgewechselt wie aus der LMM immernoch das selbe!
