Polo 86c will nicht mehr richtig
ok also kann ih die so wie die gerade ist obwohl sie leer ist kann ich sie testen weil die jetzt gerade drine ist kann ich den motor nicht mehr mit anmachen also brauche ich die nicht unbedingt auf zu laden ?
also dran halten und wenn die weniger als 12 ist so wie du sagts bei 10 dann weiß ich bescheid 10ner schlüssel raus damit und fott ^^
jau mach ma
wenn sie ab 10 abwärts ist
und ihr meinta uch das es an der batterie liegen kann ?
1. lad sie auf,
2. dann misst du
3. dann machste auto 2-3 mal an
4. dann misste nochmal
das erst mal zum testen ob deine batterie überhaupt richtig lädt, weil wenn sie das schon nit mehr tut, dann brauchste mit 3. und 4. nicht mehr anfangen.
wenn sie lädt, machste 3. und 4. und dann guckste wie viel spannung danach noch anliegt
*nachtrag*
muss nicht an der batterie liegen, ist aber erst ma das nah liegendste
aber kann ich das auch macen ohne die batterie aufzuladen ?
meint ihr das liegt an der batterie ?
und was ist wenn es nicht die batterie ist ?
Teste doch erstmal die Batterie um das ausschließen zu können...
Step by step und nicht alles auf einmal!
Mein Teilefuzzi hatte so ein Ding zum Batterie checken.
Der konnte mir dann in % den Ladezustand und den allgemeinen Zustand der Batterie auf so nem "Kassenzettel" ausdrucken.
LG Basti
ok weiß ich bescheid werde ich dann machen und mich melden =) danke
was denn jetzt aus dem problem geworden?
wars die batterie?
fritte?auto läuft bei abgeklemmter batterie?NIEMALS
Wieso nicht?
Man braucht die Batterie doch nur zum starten! Zum. beim Benziner!
Danach kann man (theoretisch) die Batterie ab klemmen, da die Spannung (ohne große Verbraucher) durch die Lima ausreicht um den Motor am laufen zu halten!
die spannung der lima reicht eh und jeh aus
läuft der motor macht die batterie nix mehr und die lima gibt spannung
aber zieh ma die batterie bei laufendem motor ab, da kriegst ein geflattert das nit mehr heilig
hab ich schon gemacht...
da passiert nix
konnte noch nicht nachgucken weil ich noch keine zeit gefunden habe aber werde mich melden wenn ich was weiß
