habe nun die Benzinpumpen getestet, beide sind in Ordnung...
Den stecker den du meintest habe ich nicht gefundem, war mit nem KFZ-Meister da dran zugange und wir sind halbwegs verzweifelt...
Was für einen Motor hast du denn? Ich hab den Mono-Motronic 45Ps.
Mein Problem ist, laut Schaltplan vom "jetzt mach ich´s mir selbst-Buch
" muss an der transparent-lilanen Leitung an der Einspritzung Spannung sein, welches bei mir nur satte 4V sind... Ich weiß aber nicht ob das so soll, die Leitung geht direkt vom Pumpenrelais zur Einspritzung und laut Schaltplan soll das eine Widerstandsleitung sein, was mich zusätzlich noch mehr verwirrt ![]()
Kann mir da Jemand helfen? HILFEEEE!
Beschreib du mir bitte nochmal genauer wo dein Massekabel ab war, wo der Stecker dran ging und wie du das gefunden hast, das wäre echt top von dir ![]()
Danke schonmal Jungs!
Mein Problem ist, laut Schaltplan vom "jetzt mach ich´s mir selbst-Buch " muss an der transparent-lilanen Leitung an der Einspritzung Spannung sein, welches bei mir nur satte 4V sind... Ich weiß aber nicht ob das so soll, die Leitung geht direkt vom Pumpenrelais zur Einspritzung und laut Schaltplan soll das eine Widerstandsleitung sein, was mich zusätzlich noch mehr verwirrt
Ich habe ein G40...
da wird das wohl etwas anders sein...
von wo genau kommt dein summen?
von den beiden Railes die am Steuergerät hängen?
daneben ist auch ein sicherungs kasten da muss irgend wo eine Blattsicherung sein guck die mal nach...
das summen kommt von dem Pumpenrelais... es summt auch nur die eine sec. beim Einschalten der Zündung und hört denn auf.
Sicherungen sind alle ok hab ich als 1. geguckt
Hattest du das summen auch so wie ich?
HILFEE?
ja war genau das gleiche. nur wenn zündung angemacht hattest.
schade das ich dir nicht weiter helfen kann :( ich werde nacher mal ein foto machen. so das den stecker mal siehst.
das wäre perfekt![]()
Das kabel wo der rote Pfeil rangeht ist das.
das geht direkt an der battarie ran bei mir an masse.
fehler gefunden?
