Hallo Polofreunde
, bin neu hier im Forum und
habe eine frage zu meinem polo.
Ich vermute das mein Zündverteiler kaputt ist
weil er nach ca. 10 min bei warmen motor einfach
ausgeht.
Und hab schon vieles gehört das es der Hallgeber sein könnte,
und meine frage ist kann ich diesen Zünderverteiler http://cgi.ebay.de/Zundverteiler-Verteiler-VW-POLO-86C-80-10-1981-09-/150446708232?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2307529608&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) bei mir einbauen oder wär es der falsche ?.
Daten vom auto sind
Kw / 33
Hub / 1043cm³
Motorcode / HZ
Teilenummer vom alten ist : 030905205L und 0237021054
ich weiss die nummer sind fast gleich aber ich weiss nicht ob es relevant is
oder muss die teilenummer genau stimmen ?.
Freue mich auf antworten. ![]()
Wenn er nicht läuft zieh mal das Zündkabel von Spule zur Verteilerkappe an der Kappe ab, halt es nur dran, laß jemand starten und schau, ob n Funke überspringt. Wenn nicht zieh den Stecker vom Hallgeber ab, nimm ein dünnes Stück Draht, stecke es vorsichtig, ohne die Kontakte zu verbiegen, in den mittleren Pin des Steckers (Kabelbaumseite) und berühre damit einigemale kurz irgendeinen Massepunkt (Zylinderkopf oder so) bei eingeschalteter Zündung. Wenn jetzt ein Funke springt ist der Hallgeber defekt. Neue Geber gibts beim Boschdienst oder halt n Verteiler vom Schrott.
Danke für die schnelle antwort werde es morgen mal versuchen. ![]()
Wenn der Zündverteiler/Hallgeber kaputt ist kann man den von ebay
nehmen oder ist der doch falsch ? wegen der teilenummer da stimmen die
endziffer nicht oder muss es genau die selbe sein. ?
