So also mein Problem ist:
Ich habe 15 BBS Felgen mit 195/55 R15 Bereifung!
Die Felgen gehören eigentlich zu einem 2er Golf!
Die BBS Felgen sind orginal VW Felgen (ist auch ein VW Zeichen eingrawiert) und wurden damals standartmäßig von VW auf einen 2er Golf spezial montiert!
Habe für die Felgen also keine Papiere o.ä. da es ja orginal VW Felgen sind!
Haben auch keine KBA Nummer!
Hab ich trotzdem Chancen die auf meinem Polo 6N 98Baujahr eintragen zu lassen!
Muss vorher Abstandscheiben einbauen damit nichts schleift!
Bitte um genaue detalierte Antworten!
Danke im vorraus
gruß veither
akso mit der flankenhöhe von den reifen bröchteste eh ne tachoangleichung
und ob de das willst weiß ich nich
keine chance mit den reifen
na die reifen sind zu hoch
du brauchst bei 15 zoll
ne reifenhöhe von 45
ansonsten tachoangleichung
felgen müssen eingetragen werden , sonst darfst sie nicht fahren . Da die felge nicht serienmäsig auf dem polo verbaut wurde.
Okay danke für die schnellen Antworten!
Wenn Ich mir jetz für die Felgen nur andere Reifen bestell 195/45 R15 dann brauch ich keine Tachoangleichung und kann zum Tüv fahrn und der trägt mir das so ein?
ja
nur ohne gutachten musste die räder einzelabnehmen lassen
das wird dann teurer
sag mal welche bbs es genau sind , und mach ein foto
Meine genauen Daten: Felge BBS 6Jx15 H2 375 Et35
und dann noch die Herstellernummer 165 601 025 (ist nicht die KBA)
und ich hab 195/55 R15 Bereifung!
Meint ihr das könnte klappen auf nem Polo 6N (1998 Baujahr)
nein , das funktioniert nicht . Die felgen mit der reifengröse sind vom passat oder golf 1 cabrio. hab die selben eingetragen beim 86c2f aber nur mit anderen reifen . die musst du dir auf jeden fall holen
