jetzt sind noch paar sachen zu machen aber alles nicht der rede werde.
Will das aber alles noch machen bis ich zu fts will.
Heckausbau muss noch ferdig werden und der Fächer montirt.
Was sagten ihr zu dem polo daten blatt steht im profil
sagt einfach was euch gefählt und was man noch verbessern könnte ,bin für alles offen...
mfg rüdi ![]()
p.s. das xenon ist Noch nicht eingetragen!, würd aber, wenn endlich alle teile da sind
(den sitzt schoner kommt auch noch weg)
und der auspuff würd auch noch richtig fest gemacht sobald der fächer trauf ist
Richtig geiler Polo! Respekt.
Einzig der Innenraum sagt mir nicht so zu, das wirkt alles irgendwie unsauber.
Bzgl. des Xenons - Was fehlen dir denn für Teile? Hast du vor die Brenner in den jetzigen Scheinwerfern zu betreiben? :-/ Die sind ja leider nicht dafür zugelassen..
grüße
Tristan
Mhh naja ich will dir mal zugute halten das du dir wenigstens gedanken bzgl der sensorik etc gemacht hast... SRA kommt auch ?
Mhh naja die Linsen sind immer aus Glas,.. nur eben sind die wenigsten tatsächlich für Gasentladungsleuchtmittel zugelassen..
Das dir das dein Prüfer einträgt ist prima, nur ists nicht zu 100% korrekt...
Aber ich will nu kein Film draus machen
Der Lack ist cool.
Die Breite und Tiefe ist auch ok.
Der Innenausbau ist irgend wie nicht stimmig.
Das ist von allem etwas und nichts passt irgend wie richtig zusammen.
(Lackierte Heizungsblende,etwas schlecht verarbeitetes Leder,zb.)
Sieht aus als hättest du den faden zwischen durch verloren.
Noch illegales Xenon und lasierte Rückleuchten.
Im großen und ganzen ein schöner Wagen. ![]()
Würde als Beifahrer mit Fahren wollen.
Ps
ie Verschraubung vorne am Käfig,
Sieht das nur so aus oder könnte man da im Fall der fälle mit dem Bein hängen bleiben?
MfG Sp33dy78
Gut den Innenraum interessiert eh niemanden bei der Lackierung.
Mit den Rückleuchten habe ich dann nichts gesagt.
schmuck.
eine heckdomstrebe reicht dir wohl nicht, was? kleiner tipp: wenn du ne 8er schraube drehen willst kannste auch nicht 2x ne 4er nuss nehmen...
wo hast du denn die gelben nebler her?
kannst ja mal schauen ist vom lacker .....
will damit nicht dagenstossen ne grassi
hoffe mal nicht wegen werbung ich schmeisse es einfach mal rein-------
viel spass....
