Motor aus + 3x Piepen
goffy
goffy's Polo 6N
Hallo, ja die ganzen Jahre immer der sporadische Einfah Ausgeh-Fehler.
Letzen Montat bei der großen TÜV Vorbereitungsdurchsicht den Verteiler komplett mit tauschen lassen.
Nun bis jetzt ist er nicht mehr ausgegangen ?
Aber sicher bin Ich erst wenn das wenigstens 2Monate so bleibt
Danke für die Tip's und Hinweise.
MfG goffy
Für normale Werkstätten ist das echt ein schwieriger Brocken.
Aber es gibt Spezialisten für sporadische Fehler, die mit einem USB-Mehrspur-Oszilloskop und einer Menge Leitungen in den Motorraum zu den interessanten Sensoren bis zu 8 Motorparameter ständig mitloggen können. Wenn dann während des normalen Fahrbetriebes eine Störung auftritt, schaut man sich einfach die graphischen Logfiles an und sieht dann, dass z.B. die Spannung des Motorsteuergerätes kurz zusammengebrochen ist oder eine Spannungsspitze vorhanden war oder dass der Hallgeber plötzlich kein Signal mehr ausgegeben hat.
Aber so richtig Sinn macht das erst bei sehr teuren Autos, weil so ne eingehende und gefühlt 95%ig sichere Fehlersuche kann schon mal 1000€ oder mehr kosten.
Ich selbst messe an meinem Auto auch gelegentlich die einen oder anderen Parameter mit einem zweikanal-digitalen Speicher-Oszilloskop. (Mit 20 Millionen-Messpunkt-Speicher. Aber nicht, weil irgendwas kaputt ist, sondern aus reiner Neugier.
Aber wenn das was faul wäre, würde ich es im Oszi sehen.
In deinem Fall tippe ich auf ein Stromversorgungsproblem entweder auf dem Weg zum Motorsteuergerät oder innerhalb des Motorsteuergerätes. Vielleicht ne kalte Lötstelle oder ähnliches. Wenn der Strom am oder im Steuergerät kurz ausfällt, wird auch nichts in den Fehlerspeicher geschrieben, weil der ja auch in dem Moment ausfällt.
goffy
goffy's Polo 6N
WOW da ist ja mal ein echter Spezi ?
Ja Ich kenne, zwar nur grob, die Datenlogger von Arbeit. Tolle Sache !
Aber ebend echt blöd wenn der Fehler so selten auftaucht wie bei mir.
Manchmal Monate nichts und dann in einer Woche Viermal.
Kann mir ja mein Auto nicht Wochenlang verkabeln und so durch die Gegend fahren zu mal dann die Meßelektronik teurer ist als mein ganzen Auto.
Da hätte Ich ja garkeine Ruhe mehr den einfach irgendwo stehen zu lassen.
Aber bei neueren Fahrzeugen/Hochwertigen lohnt sich das natürlich. Gerade bei der komplexen Technik von heute wo Du ja sonst ewig nach dem Fehler suchen würdest.
Ich vermute auch das unser Lolo im Bordnetz ne Macke hat.
Hatte ein Zeit lang immer wieder mal die Batterie leer. Das war nach dem Marderbesuch der meine Zündklabel total lecker fand. Wahrscheinlich irgendwo was weis der KuckKuck wo an noch anderen Kabel gennagt.
Hatte dann versucht mit der Stromesszange dem "Stromdieb" auf die Spur zu kommen. Aber immer wenn man ein System hatte wo 1-2A flossen und man dachte "AHA" und am nexten wollte man dann suchen war der Kriechstrom weg.
Nach einer Woche hab Ich es dann aufgegeben und seit ein paar Monaten ist das Problem leere Batterie nicht mehr aufgetreten.
Na die Reperaturen sind mir am liebsten ?
Hast Du Beruflich mit solch Thematik zu tun ?
Würde es auch mal sehr Interessnt finden einfach mal zu sehen wie die verschiedenen Signale das eine oder andere schalten bewirken ect.
MfG goffy
Nein, bin auch nur interessierter Laie. Habe mir mal fast so ein Achtkanal-Teil gekauft. Man weiß ja nie, wo man es mal braucht.
Bin dann aber leider mit dem Deutschlandvertreiber nicht ganz einig geworden.
Ja das mit dem Hallgeber haben mir auch schon einige gesagt, aber als ich den wagen erworben habe wurde der ganze verteiler komplett erneuert und wie gesagt begleitet dieser fehler mich seit ich den wagen habe.
Ich zitiers mal und lass Raum für Spekulationen
Du kannst auch z.B. VAG-COM mitloggen lassen (etwas billiger als ein Speicheroszi) und dann mal schauen welche Werte absacken.
Is auch nicht die Ultimative Lösung, aber wenn du siehst dass die Drehzahl auf einmal spontan auf 0 geht anstatt "langsam" zu fallen oder so kann das vllt. auch helfen bei der Fehlersuche.
Is natürlich blöd, wenn der Fehler sehr selten auftritt.
Kann auch sein, dass das STG abschaltet wenn ihm der Öldruck vom Automatikgetriebe fehlt (um es zu schonen oder so, das AG hat glaub ich sogar ein eigenes STG das man per VAG-Com auslesen kann).
goffy
goffy's Polo 6N
Mannn, mit den zitieren hab Ihr es ja hier im Forum !
Ja auf Grund der Empfehlung hab Ich ja auch nun den Verteiler tauschen lassen, hab mich sogar auf's Polo Forum berufen ?und auch die neue Werkstatt meinte das es woll nun das letzte Teil sein sollte nachdem was schon alles in den Jahren getauscht wurde. Wir warten einfach mal ab und sehen was die Zeit bringt ?
Ja Automatik hat extra STG, da hatte Ich auch schon drüber mit der alten Werksatt gesprochen, das würde aber bei einem auftretenden Fehler in den Notlauf gehen, was Ich auch schon mal bei einem anderen Fehler erleben durfte.
Ja mit dem VAG-COM bin Ich schon mal durch die Gegend gefahren wegen eines anderen Fehlers. Da konnte sich die alte Werkstatt einfach nicht vorstellen was Ich erzählte und hat mir das Ding fürs Weekend überlassen als Fehlerbeweis.
Hat dann auch geklappt, der Beweis das Ich Recht hatte.
Es ist ebend sehr schwierig den Fehler 100%tig zu lokalisieren wenn dieser halt leider so willkürlich Auftritt und um einfach Wild Teile zu tauschen ist mir das Gled zu schade.
Gruß goffy
Ja. So ist es. Eine echte Kopfnuss. Geh doch einfach mal optisch alle wichtigen Stromversorgungs- und Massekabel und -Verbindungen durch. Vielleicht wackelt da ja irgendwas. Oder irgendwo auffällig viel Korrosion oder Marderbissspuren....
Jaaaaa
Ich klärs mal auf - wenn du ein defektes Teil durch ein weiteres defektes tauscht wirds auch nicht besser.
Muss nicht sein, aber woher weis man gegen was der alte defekte getauscht wurde (aber nur reine Spekulation).
Kabel prüfen ist sicher auch nicht verkehrt.
Zieh mal einfach pro Forma alle Sicherungen und steck sie neu (einzeln, dann kannst die fast nicht verwechseln) - nicht dass da was oxidiert ist (bringt wahrscheinlich nix, kostet aber auch nur 5min deiner Lebenszeit).
Um was gings da ?
Kenn ich - ich denk auch manchmal Stundenlang nach bevor eine Schraube getauscht wird ^^
Is ja nicht nur des Geld, sondern auch die Wegwerfmentalität, die mir missfällt.
goffy
goffy's Polo 6N
Hallo, habe das mit den Sicherungen ziehen immer eine nach der anderen und gleichzeitig Strom überwachen alles druch.
Ist ja nun auch schon ne ganze weile her und Ich Ich kann mich nicht mehr sehr genau entsinnen. Weis noch das auf dem dicken kabel zum Anlasser knapp 2A ständig flossen. War dann nexten Tag in der alter Werkstatt (war so halb Bekannter/Kumpel) und hatte den Wagen auf der Bühne, da der Anlasser hinten am Motor und man von oben nicht wirklich ran kam. Aber da war dann natürlich alles io. Haben aber trotzdem alles an kabel abgesucht, dran gewackelt ect, aber es war nichts zu finden. Wie gesagt scheint es sich aber erledigt zu haben. Diesen Winter stand er teilweise die ganze Woche und Batteriesp. war ok ist auch immer gleich angesprungen. Also Thema erledigt !
Ich finde die Wegschmeismentalität übrgins auch zum kotzen.
Trotzdem Danke für die Tip´s und dann schöne Pfingsten,
MfG goffy
Viiiel zu viel für Ruhezustand. 0,0 Normalerweise.
