Hi,
hab total das Problem mit meinen 6n wenn ich im Leerlauf bin fängt der Motor an zu rucken, und die Drehzahl fällt stark ab und fängt sich dann wieder was kann das denn sein hab schon
- die Drosselklappe reinigen lassen
- neue Zündkabel
- und das Steuergerät meldet auch kein
Fehler
Schon mal Danke
marcus
zünkerzen
verteilerappe
zündfinger
gruß flipsipolo
wurde die drosselklappe denn richtig gereinigt schau mal nach. wenns das nicht ist, kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
mfg polo6n 60
ups das mit den 3zylindern hab ich überlesen. ja dann schau mal die zündkerzen nach ob die noch alle inordnung sind.
mfg polo6n 60
die zündkerzen sehen noch gut aus!
marcus :(
geben die denn auch alle einen zündfunken ab?
MFG polo6n 60
müsste ich mal aus probieren
marcus :(
Vielleicht hast Du ja auch nur 3 Zylinder?
@zonenbub
ha ha ha vieleicht du
hilft echt viel!
marcus
Der Vierte hatte nochwas vor ... ![]()
Aber ich würd auch sagen, was flipsi geschrieben hat. Bei mir war's damals auch der Stecker ....
MfG DAB
der war gut
hast du denn jetzt mal überprüft ob alle vier nen zündfunken abgeben?
mfg polo6n 60
hi,
war gleich mal in der werkstatt wegen meiner Achsmanschetten und die haben gesagt das mein Verteilerkappe kaput ist und die soll nicht billig sein!
weis einer was die kostet
marcus :(
hi,
bin´s nochmal war in der Werkstatt es ich höchst wahrscheinlich der Zündverteiler und der könnte bis zu 200,00€ kosten.
weil sonst wüste ich und die Werkstatt auch nicht mehr was es ist!
Außerdem kommt es nur wenn er warm ist!
marcus :(
Hallo
Ich hab den 6 n 1,0 Bj 1997 und das Gleiche Problem es war die Verteilerkappe die war Defekt
hoffe ich konnte helfen. Gruß winni6408
alter...der Beitrag ist von 2005
glaube kaum, das es noch eine Relevanz für den Theardersteller hat...
Zumindest ist der Themanstarter keiner der dann nicht mehr hier vorbeigeschaut hätte; immer noch aktiv, nicht wie viele andere, seit xx Monaten nicht mehr hier waren (nachdem sie eine Antwort erhalten hatten...)
