Polo NZ, Motor neu aufbau mit tuningmaßnahem
IceExus
IceExus's Polo 2F
Also verdichtung liegt zwischen 9,5 und 10 bar bei geschlossener Drosselklappe. Hab später nach dem messen gelessen das man das normalerweise mit voll geöffneter drosselklappe macht.
Muss ich mir halt mal von meinen Kumpel den Kompresionsmesser ausleihen und das ganze nochmal messen wie es im Buch steht.
IceExus
IceExus
IceExus's Polo 2F
Hab heute noch mal in ruhe die Kompression durch gemessen.
Ich denke die Werte sind ganz gut.
Ich geh jetzt mal davon aus, das ich am Rumpf nichts änder muss,
wenn ich einen bearbeiteten Kopf mit 268er Nocke drauf bau.
IceExus
Kompression's Prüfun
Das Knobloch-Kit mit 268er Nocke und Luftfilter für den NZ verspricht immerhin 80PS.
Wenn der Rumpf noch ok ist, dann würd ich erstmal damit anfangen (Die Nockenwelle bekommste bestimmt auch günstiger bei dbilas oder so).
Ansonsten würd ich noch den Kopf runternehmen, Kanäle bearbeiten, Ventile neu einschleifen und neu abdichten. Planen macht nur Sinn, wenn der Kopf krumm ist, Verdichtung erhöhst du damit nicht, weil Heronkopf.
Wenn der Kopf einmal unten ist, dann gleich noch Ansaugbrücke bearbeiten bzw. die größere 3F ran.
Weiterhin gibts noch die Möglichkeit einen größeren lmm vom Golf 2 GTI (ebenfalls K-Jettronik) einzubauen, der ist elektrisch identisch mit dem vom NZ, hat aber einen größeren Durchlass. Dann musst du aber die Grundwerte (CO-Wert usw.) neu einstellen.
Damit solltest du auf jeden Fall über 80PS kommen, und nach den Erfahrungsberichten, die ich so gelesen hab, soll das schon ordentlich vorwärt gehen
www.OSGM.jimdo.com
IceExus
IceExus's Polo 2F
Sers Leute!
Da mir in der letzten Dezember Woche die Kopfdichtung zerissen ist, war ich leider gezwungen diese zu erneuern.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Wenn der Motor kalt ist, kommt es mir so vor als würde er zu viel sprit bekommen, denn er verschluckt sich wie die Sau. Ist der Motor erst mal ein paar 100 Meter gefahren legt sich das mit dem verschlucken.
Egal ob kalter oder warmer Zustand des Motors, er hält kein richtiges standgas. Es schwangt hin und her, vor allem wenn das Licht an ist.
Überprüfte Teile:
LMM, Zündverteiler, Zündspule, Zündkerzen, Zündkabel + Verteiler und Finger, Dichtungen komplett, blauer Temperatur-Fühler (wenn man den abzieht, schaltet er in den Notlauf), Zündzeitpunkt
Ich weiß einfach nimmer weiter wo ich noch suchen soll!
Verbaut ist folgendes am Motor:
3f Ansaugbrücke, 3f Nockenwelle, Fächerkrümmer, 100 Zeller Metal-Kat, Gruppe A Komplett-Anlage von Bastuck, einstellbarer Benzindruckregeler
Hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben wo ich noch schauen könnte.
IceExus
