Huhu,
ich brauche dringend eure hilfe.
Gestern war noch alles ok, dann stellten wir den Polo ab, und heute morgen wollten wir wieder los.
Beim schnellen gas geben stottert er und dreht wieder sauber hoch, unter last stottert er ( merkt man richtig ) im 1. und 2. gang, im 3 ganz kurz, und dann dreht er weiter hoch.
Habe keine Lust rum zu hüppen :(
Was kann das sein ?
Habe eben unter den Öl Einfülldeckel geschaut und eine Cremige Beige "Paste"/Flüssigkeit entdeckt.
Tippe auf Kopfdichtung auch wenn Wasser und Ölverbrauch nicht vorhanden ist.
Qualmen tut er auch nicht.
Wie ist eure erfahrung... reißen die AAV Köpfe gerne, oder sollte es mit einer neuen ZKD getan sein ?
KÖnnte es daran liegen bzgl. stottern ?
LG Thomas der um hilfe bittet wie sonst was.
Wasserverlust ?
Konnte ich keinen feststellen.
Der STand ist wie immer :'(
Hier mal Bilder...
Wasserstand stimmt farbe auch.
Ölstand STimmt, farbe auch.
ZKD Schließe ich aus da alles ok ist und ohne schmier.
Die Lichtmaschiene gibt langsam den geist auf... kann sowas davon kommen ?
Sieht mir nach ZKD aus...
Und Zwar Kühlerwasser im Öl.
Genauso sah das nämlich auch bei mir aus, nur noch schlimmer, da war der halbe ventildeckel voll damit...
Kann sein das das bei dir noch net all zu krass ist, aber diese pampe is meist n anzeichen dafür.
Was genau heißt stottern, läuft zeitweise ein zylinder nicht mit?
Falls ja, kannste echt von ausgehen das die ZKD tot ist, wie gesagt, hatte haargenau dasselbe...
Der Onkel
dann müsste er aber qualmen, zumindest die ersten paar minuten, war zumindest bei meinem aav so und wasser müsste auch fehlen. irgendwo muss der schleim ja herkommen und das ist nix anderes als wasser im öl. kann auch kondenswasser sein. fährst du viel kurzstrecke? ansonsten würde ich mal zündkerzen,verteilekappe + finger und vielleicht die zündkabel neu machen.
Qualmt nicht.
Überwiegen nur Stadtverkehr und arge Kurzstrecken.
2km, dann mal 3km... etc.
Ich tippe auch auf Kondens.
Der Rest ist mehr als sauber.
Stottern, hmm ja wie soll ich das beschreiben ?
Wenn man schnell gas gibt geht das so böbböbböb wrooom
also dann stottert er kurz und geht dann normal nach oben.
Unter Last stottert er auch ( wärend der fahrt ) wenn die Drehzahl zu gering ist... obenrum alles ok.
Im STand stottert er nur arg wenig.
Gestern war alles noch tadellos.
LG Thomas
würde sagen das ein zylinder aussetzer hat. wie gesagt, mal die kerzen,verteilerkappe + finger neu machen.
Also ich würd ma sagen das ist wie schon gesagt wurde Feuchtigkeit im Öl.....normaler Öl-schlamm.kommt durch viel Kurzstrecke. Wenn deine Flüssigkeitsstände stimmen spricht es um so mehr dafür. Wie Hellraider schon geschrieben hat, check mal deine Zündanlage, zudem wenn du sagst das deine LIMA den geist aufgibt, kann das daran natürlich auch liegen. Bei der LIMA solltest du mal die Spannung messen die sie bei laufendem Motor abgibt, ggf. mal den Regler tauschen.
Danke erstmal für eure antworten.
Zündkerzen werde ich mal neu machen... BP5ET ? oder welche kommen rein ?
Limaregler ist neu, aber bald wird die Lima feste gehen da das Lager langsam anfängt zu fressen.
Er quitscht auch immer mehr.
Vllt. sollte es das schon gewesen sein.
Denn ansonsten läuft der Polo 1A und fährt im dicksten schnee die großen Autos um die Ohren
Jetzt springt er gar nüscht mehr an.
Gestern Abend noch super mit rum gedüst, abgestellt, heute Nacht wollten wir los... orgel, orgel orgel, und Batterie leer.
Überbrückt... nix!
Benzinpumpe summt, Kerzen sind sicke nasse, Zündspule funzt, Verteilerkappe und Finger sind sauber.
au man...
Hol gleic mal neue Zündkerzen.
Welche sollten da rein ?
kondenswasser sein. würde ich mal zündkerzen,verteilekappe + finger und vielleicht die zündkabel neu machen.
Hab die Verteilerkappe, Finger und Kerzen rauß gehabt und mal mit Zewawisch aus/abgeputzt.
Nichts passiert.
Schlüsselnummer ist genullt da Franzose.
45PS AAU oder AAV müsste das sein, aber eher AAU. 93er 2F
45 Ps ist AAU, AAV is 1,3L 55PS
Leute ich weiß nicht mehr weiter :(
Zündkerzen sind nun neue drin, aber er orgelt nur...
Sprit kommt ohne Ende an, Zündspule liefert volles programm, Funke kommt an kerze an.
Aber nüscht passiert :'(
gestern alles ok.
Ist vllt. soviel sprit im brennraum das er garnicht anspringt ?
Pumpenrelais ziehen und orgeln ? wo sitzt das ?
Der Schlauch ( Der Dicke ) hinten am Luffikasten ist unten am T-Stück wo auch die Ventildeckelbelüftung dran geht eingerissen.
Aber trotzdem sollte er doch wenigstens anstalten machen ?
Starthilfespray geht auch nicht.
ach manno wir brauchen doch den kleinen :'(
Zieh die 20 A Sicherung vorne am Sicherungskasten. Ist die einzige einzeln sitzende oben links. Das ist die Benzinpumpe. Dann machst alle Zündkerzen raus. Dann ziehst denn dreifachstecker (drei Kabel) auf der Verteiler Kappe, anschliessend Orgeln bis der Sprit aus den Zylindern verpufft ist (sieht man). Anschliessend die Zündkerzen (wichtig trocken müssen sie sein, vom Sprit) wieder reinschrauben. Stecker auf Verteilerkappe wieder drauf. Nochmals Orgeln ohne 20A Sicherung. Dann kannst versuchen, wahlweise mit Starthilfespray oder 20A sicherung zu starten. Müsste Klappen, Viel Erfolg
Folgendes.
ADAC war da der meinte das der Polo abgesoffen wäre.
Danach haben wir die Zündkerzen rauß geschraubt, den Stecker vom Einspritzventil unter dem Luffikasten abgemacht, und Zündspule abgeklemmt.
Anschließend georgelt, bis nichts mehr aus den Zylindern kam.
Die Zündkerzen lagen drinnen auf der warmen Heizung.
Danach Zündkerzen wieder montiert, Zündspule angeklemmt, überbrückungskabel dran und georgelt.
Wollte auch anspringen aber der Stecker vom ESV war ja noch ab.
Danach den Stecker angeschlossen, georgelt... war auch kurz an, beim antippen vom Gas allerdings wieder aus.
Nun orgelt er nur noch.
Der Schlauch der hinterm luffikasten lang läuft... so ein dicker der nach unten geht, ist unten eingerissen.
Trotzdem sollte er ja wenigstens anzeichen machen zum laufen, oder laufen wie ein sack nüsse gelle
So.... :'(
Kabel sind alle ok, Isolierungen sind intakt.
Habe alles trocken und warm gefönt.
Sprit kommt an volle lotte... Kerzen sind nass.
Funke auf Allen 4 Zylindern.
Steuerzeiten stimmen 1A
Blauer Temp. Fühler und Verteiler mit Hallgeber vom 1.3er ( sollte gleich sein ) AAV habe ich verbaut... keine änderung.
Er startet einfach nicht :(
Kann doch nicht sein.
Am Abend davor lief er wie ein bienchen.
LG Thomas
Wenn du die Möglichkeit hast wechsel den " vergaser" mal . Wenn der so dermassen im Sprit badet wie du sagst kann die Einspritzdüse defekt sein oder der Benzindruckregler. Er versucht zu starten aber wird sofort ersoffen. Dann hast du den Gießkannenefekt
Dadurch kann es auch sein das deine nagelneuen Kerzen auch wieder schrott sind . Der Schlauch den du meinst wäre in dem Fall egal deswegen läuft der trotzdem " gut" jedenfals hat das keine solchen Ausmasse, ist nur eine Entlüftung.
Noch ein Tipp wäre , der Schlauch der an der Ansaugbrücke sitzt und zum Bremskraftverstärker geht darf kein einziges Loch haben . Ist das der Fall springt die Kiste auch nicht an da du dann keine Bremsen hättest. Quasi eine "Sicherung" Er verliert dann Unterdruck und versäuft auch.
Wo siitzt denn der BDR ?
Kann es auch der Kaltstartregler sein da der ja beim ab un d an klemmen kurz reagieren müsste ?
oder kann die Zündspule zu schwach sein ?
Der BDR sitzt oben mit an der Einspritzdüse . . Das Ding ist 5 Mark gross mit 4 kleinen Schrauben drumzu. Aber am besten ist es das Obere Teil einfach auszutauschen dann hast du auch gleich die Einsprotzdüse mit gewechselt. 2 Fliegen mit einer Klappe
Schwacher Funke würde ich fast ausschliessen aber natürlich nicht unmöglich . Aber wenn das mein Auto wäre würde ich da am BDR bzw Düse erstmal anfangen . Mechanischer Kaltstart hat der Einspritzer nicht.
Hab mal was aus Tante Google geklaut man möge mir verzeihen
Die Nummer 9 ist der BDR
Die Nummer 1 die Einspritzdüse
Aber das ganze Ding was da abgebildet ist kannst mal wechseln .
Woher nehmen und nicht stehlen... :(
Muss ich mal gucken... bllt. hat der durch die Kälte einen weg... geruckelt hatte er vorher ja mal... zog nicht unter last für einen kurzen moment, runter geschaltet, dann kam er...
das gleiche hatten wir mal mit nen ocativa und zwar war zündfunke auf allen 4 zylindern da nur er war zu schwach und konte das gemisch net zünden , haben dann neue zündspule und alle kabel ersetzt dann ging der wieder butterweich , wenn du die möglich keit hast wechsel mal die zündspule ,
Oder wenn du möglichkeit hast mal am bosch tester und deine zündspannungen sekundär an allen 4 zylindern messen dann siehste es ja ! wie die zündspannung ist !
sprüh auch mal mit bremsenreiniger die vergaserfussdichtung ab net das der da übelstfalschluft zieht !
Zündspule getauscht... keine besserung.
Allerdings schießt der Sprit ein ohne Ende... das ist richtig viel... denke echt langsam an den BDR.
Wenn es das nicht ist guck ich weiter.
BDR habe ich jetzt.-.. sind aber 3 Teile Gummimembran, Feder, Deckel, korrekt ?
LG Thomas
So ich bau den Benzindruckregler mal ein... wird wohl richtig sein das es 3 Teile sind die man übereinander stapeln muss, um mit dem Deckel zu verschließen.
Drückt die daumen.
Soderle
Der Andere gebrauchte BDR ist drin
Der alte war an der umrandung richtig angepappt an dem Gehäuse
Wollte dann starten aber die Batterie ging dann leer
Klang aber schon williger
Nur wieso hat der 2 mal benzin unter den Luftkastendeckel gespritzt/verpufft
naja jetzt lädt die Batt erstmal
Gruß Thomas
Weil er zünden wollte aber keine kraft mehr hatte den Motor rumzukriegen. Aber für ein Funken und eine Explosion hats noch gerade gereicht .
Und lass hören ob er denn jetzt läuft ! Nicht das der Thread wieder einfach ins nichts verläuft wie andere hier . Fehler satt aber keiner postet mal ne Lösung/ Ursache dann kann man sich das lesen ja gleich sparen !
Die Lösung wenn ich sie denn habe gebe ich hier natürlich bekannt
Wäre ja sonst quatsch da es einem anderen dann nicht helfen könnte
So.
Eben überbrückt und das sch...haus springt einfach nicht an.
Nachdem ich den BDR eingebaut habe ( dieses Gummikissen mit der Feder ) habe ich die Batterie ans Ladegerät gehangen.
Soweit so gut.
Eben eingebaut, und georgelt und georgelt... diesmal machte er aber anstanden zum anspringen, was er vorher nicht hatte.
Trotzdem springt er nicht an.
Dann war die Batterie kurze zeit später wieder leer... ich denk mal die ist maggie... die hat auch schon Grüne sose am + Pol, und mit 33AH ist sie nicht gerade die stärkste.
trotzdem sollte er doch beim überbrücken zumindestens anspringen oder ?
Also wirds an der Batt. nicht liegen, zumindestens beim überbrücken.
Wenn ich den Stecker vom ESV abklemme springt er an und läuft 3-4 sek. bis der Kraftstoff verbrannt ist der drinnen ist.
So wie mit dem Startpilot halt.
Stecker drauf und er macht nur anstalten anzuspringen, aber so wirklich will er das nüscht.
Ob das andere gebrauchte Gummimembran auch einen wech hat ? keine ahnung.
LG Thomas der langsam die Bläschenkrankheit bekommt
Moin, auf die Gefahr hin dass es schon jemand geschrieben hat. Auch wenn ich jetzt nicht alles gelesen habe. Ich Tip mal auf die Lima. Das mit dem Ölschlamm auf den Bildern kommt von Kurzstreckenfahrten. Denn du schreibst Wasser i.o , Öl i.o. , mach mal nen neuen Limaregler rein und dann wird sich´s zeigen. Das problem habe ich am AAU auch letzten Winter gehabt. Erst fing er das stottern an, dacht musst mal langsam Service machen und einige Wochen später musste ich mit dem Wagen abends los und bin plötzlich mit Panne liegen geblieben weil die batterie durch die nicht mehr arbeitende Lima leergelutscht war. Nach wechsel des Reglers der total am Ende war lief der Lütte wir super.
Solltest wegen dem Ölschlamm mal die Kurbelgehäuseentlüftung und die Schläuche dazu mal säubern/erneuern. Dann kann der Motor auch wieder die Dämpfe loswerden und dann mal ne forsche Fahrt bei wrmen Motor auf der Autobahn machen. Wirkt echt Wunder.
Wenn der anspringen will aber dann versäuft liegt das entweder an der Düse, an den BDR an dem Drosselklappenpoti , oder einer deiner Benzinpumpen fördern nicht richtig .. Er bekommt Signal das er einspritzen soll , also kann es nicht am Hallgeber liegen , oder Steuergerät sondern irgendwas im Einspritzsystem ist im Eimer. Ich würde das gesamte obere Teil wechseln noch besser den ganzen " Vergaser " wie schon gesagt und dann von einem Auto einbauen das am besten noch vor 5 Minuten bei dir auf dem Hof gefahren ist . Nur zum testen ! Wenn der dann immer noch nicht läuft kann man das schon mal ausschliessen und die Kohle hast gespart . Kann mich schlecht davon abbringen das es das Einspritzsystem ist .
Limaregler ist neu, und selbst wenn es die Lima wäre müsste er mit überbrückung anspringen.
Gestern lief er sogar... allerdings nur mit gasgeben und gas halten, im leerlauf geht er sofort aus.
Er lief au 3 Zylindern und beim gasgeben knötterte er.
Auch hauts den sprit oben rauß mit zum teil miniflammen beim starten ( 2-3 stück habe ich gesenen )
Ziehe ich nun den ESV Stecker läuft er mit den Spritresten im Brennraum 4 sekunden wie ein Sahneballen... einfach schön.
Aber sobald er sprit rein haut gehts in die Hose.
Ich muss mal gucken wo ich so eine 45PS AAU Einspritzeinheit herbekomme zum testen und kaufen.
Spritpumpe schließe ich aus... die fördert ja und die menge sollte über den Druckregler geregelt werden.
Frohe Weihnachten... ach man... kaum mag man so ein Auto stellt es sich quer
Kann eine Einsprtzeinheit vom AAU für 80 euro vom schrotti haben man man kost das teuer geld
hat jemand im Umkreis 42699 sowas zum testen liegen ?
Weil wir nehmen alle an dass das ESV einen weg hat und nicht mehr schließt
Was meint ihr ?
Wo steht beim POlo der Motorkennbuchstabe ?
Ein bekannter hat einen guten Polo Motor stehen Aber wir wissen nicht ob es ein 1000er oder 1300er ist
LG tommi
wenn du weißt das der originalke motor drin is, kannste einfach in deinen kofferraum gucken, da is direkt unter dem schloss hinter der kuststoffabdeckung ( nicht in der klappe ! ) ein aufkleber da stehen motor, lack usw alles drauf
soderle... ob ihrs glaubt oder nicht, aber wir sind eben durch ganz Solingen gedüst mit dem Polo looool der lüppt.
Nachdem ich in mich gekehrt bin ,und ich die Zündreihenfolge geändert habe auf 1-3-4-2 beginnend links an der Verteilerkapper und dann gegen den Uhrzeigersinn, sprang er an und läuft.
Wärend der fahrt bockt er aber ab und an wie am Anfang des Threads.
Kann ja an dem Kaputten Schlauch der Kurbelgehäuse und Ventildeckel
Eben wollte er im stand ausgehen, er blieb nur an wenn man das Gas gehalten hat... nur wieso ?
Was mir aufgefallen ist... die Benzinpumpe hinten rechts im Radhaus hört man summen... und das hat sie nie gemacht.
Türe auf, und man hört es ganz gut...
ggf. dadurch das Ruckeln,schlagen ?
Aber beim Gas geben ist es ja ok... hmm.
soderle.
der Polo rennt wieder, aber irgendwas hat er immer noch.
Unter last bockt er ab und an, nimmt aber dann wieder gas an und zieht hoch.
bei 50kmh im 3. gang z.b. ist alles erstklassig und super.
Im Stand ruckelt er sehr stark ab und an so das man manchmal das gas halten muss damit er nicht ausgeht.
woran kann das nu liegen ?
Der Schlauch der Kurbelgehäuse und Ventildeckel belüftung ist total eingeschnitten und kaputt.. vllt. deshalb ?
Was kostet sowas beim freundlichen?
Achso... nachdem ich das ESV getauscht habe, sowie die Zündkabel richtig in reihenfolge gesteckt habe, ist er sofort angesprungen.
so läuft auch alles gut, nur das was oben steht nervt.
Und die Benzinpumpe hör ich summen von draussen, und wenn man steht im auto... hm ?
Ist mir nie aufgefallen.
aber er läuft ja bei hohen drehzahlen.
Momentan ist der Stecker vom Blauen Temp.fühler abgesteckt... so läuft er im leerlauf etwas besser, aber mehr nicht.
So wie oben beschrieben halt. :(
Hi, hast du das Problem beheben können? Habe das gleiche mit meinem Polo...
Moin, die Pumpe soll auch summen. Nur kann es sein dass die gummilager woran sie befestigt ist kaputt sind. Aber mit dem Ruckeln liegt definitiv an dem Blauen Fühler. Der ist ganz sicher fertig. Weil du ihn abgezogen hast und er immer im Kaltlauf läuft. Deshalb ruckelt er.auch im Teillastbereich. Da der Motor überfettet und wenn er im warmen Zustand im Standgas läuft ebenfalls. Das mit dem Kurbelgehäuseschlauch solltest du aus Umweltschutzgründen schnell machen oder auch weil's einfach stinkt und du doch den Wagen nich abfackeln willst.oder? Aber nur mal als Tipp... Spannungsfehler und Polo läuft sch...
wenn der blaue temp abgezogen ist überfettet er nicht!
das wäre ja unsinn weil wenn er warm is hört die überfettung auf oder sinkt ab und das passiert wenn der blaue fühler geschaltet ist also den kreis bei einer bestimmten temp frei gibt so 75 80 grad
mach den LMM mal sauber gibts extra reiniger für meiner ruckte auch immer so hab n anderen LMM eingebaut und mich gefreut
