[Polo 86C] neues Radio: ISO- und Antennen-Adapter?
Logaff
lustig zu wissen...das kabel orginal von sony kost 68€! das nenn ich mal enorm!
über irg nen andern lieferant krieg ich es für 16€ und der adapter hat 5€ gekost ^^
Logaff
da bin ich wieder hab das teil..
alles angeschloss und radio geht irg wie nicht an-.-
muss ich irg was an der kabelbelegung ändern?
Musst du mal gucken ob beim Kabelbaum des Radios, so Stecker sind die man Tauschen kann. Müssten Gelb und Rot sein.
Wenn Gelb / Gelb & Rot / Rot ist, müsste das Teil auf Zündung angehen
EInfach mal die beiden Ausprobieren. Rot ist Dauerplus und Gelb ist Zündung.
moin,
sony braucht wieder mal ne extrawurst. um den kabelbaum kommste nicht rundrum. der antennenstecker sollte passen wenn du das winkelstück vom kabel abziehst!
wenn das radio nicht über die zündung geschalten ist, musst du [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • . damit bleibt das radio auch bei "zündung aus" in betrieb.
    good luck!
  • Ähm nearside,
    das mit dem Sonybaum hatten wir schon Siehe seite 1
    Jetzt gehts um Gelb und Rot
    ok, dann lass mich das um diese zustimmung reduzieren:
    der antennenstecker sollte passen, wenn du das winkelstück vom kabel abziehst!
    wenn das radio nicht über die zündung geschalten ist, musst du klemme 15 und 30 brücken. damit bleibt das radio auch bei "zündung aus" in betrieb.
