Welcher Motor passt ohne Tank wechsel
nz kann man später beispielsweise mit 3f teilen oder abu nocke etc.
etwas auf die sprünge helfen
aber beim NZ bzw 3 f müsste doch der tank und elektrik getauscht werden ? oder?
Ne mehr ps später nicht ich hab mal nen aav gefahren ok nur zur Arbeit aber der ging etwas besser als der 1.1 !
nz müsste elektrik mit getauscht werden
was ohne probleme passt ist der aav und den will in dem anderen thread einer rausschmeissen
ok dann bau ich den aav ein eine frage noch
zur zeit hab ich ein 4 gang drin und würde in einem direkt ein 5 gang einbauen wollen muss mann da wie beim 1 ser golf gestäne und getriebe halter vom 5 gang nehmen?
    Das glwub ich nun nicht mehr, da er schrieb, dass sein Polo Bj 88 ist..Der wird wohl noch ein Vergaser sein..
    Somit müsste er den Tank und den Kabelbaum tauschen..
    ich bin vom aau ausgegangen
    dann kannste dir auch gleich nen nz reinhängen
      Oder gleich nen GK..
      Da muss er den Tank nicht umbauen, aber dafür ein paar andere Kleinigkeiten..
      warum nicht gleich nen py turbo?
      ne ehrlich dann ist aav und nz gleicher aufwand dann würde ich dir raten such nen nz
      er will aber weder tank noch elektrik tauschen... momentan hat er nen HZ motor drinne... da bleibt ihm nur der MH als alternative...
      kumpel hat vllt noch einen liegen aussem Golf II mit 70tkm der wegen umbau auf 90 PS rausgeflogen is
