was muss am kabelbaum umgebaut werden damit der in den 2 er Polo passt ?
muss der innere Kabelbaum auch geändert werden quasi der im amaturenbrett wenn ich auf 3 f technik umbaue ? will aber das alte amaturenbrett mit allen instrumenten bei behalten . ich möchte nur den Motor tauschen
zur zeit ist ein 1.1 Motor im Polo mit MKB HZ
bloss motoraum komplett,
also lichterkabelbaum und steuergerätkabelbaum
mehr ni!
Also bleibt alles innendrin original ?
Motor und lichtkabelbaum hab ich !
im innenraum schon ja,
Ja gut wenn der alte Motor erst mal raus ist geht das ja eigendlich mit dem Motorkabelbaum
zu verlegen ![]()
Nu auf los gehts los
erst motor rein, dann erst kabelbaum verlegen!
so war es auch gemeint ! wie sieht das mit der bzw den benzinpumpen aus ? müssen dafür extra Kabel gezogen werden ?
wenn du hinten unten eine liegen hast, dann ni, ansonsten mussda auch noch eine hin, und dann müssteste auch den kabelbaum für verlegen.
ich hatte original ein nz drinn, da hatt ich die benzinpumpe scho
