Polo Stop währenden fahren
Miri mit polo
Hallo brauche Beratung und zwar
wenn ich lange strecke fahre ca 100 km oder so dan fängt Polo 1.3 55 ps zum Stop als würde man die Handbremse ziehen und die tank anzeige geht nach unten bzw zieht Benzin
Miri mit polo
ich versteh nur bahnhof
okay sory vil habe ich falsch formuliert also hm ich Fahr ganz normal und sobald ca 100 km Gefahre bin macht er ein klein stop als würde man die Handbremse ziehen nur kurz und dan fährt er wieder normal und dann steigt der verbrauch
geht nur gas weg oder bremst er richtig ?
irgendwelche geräusche ?
ruckelt er auch oder bremst er nur ab ?
könnte vllt auch ein verstopfter kraftstofffilter sein
Miri mit polo
der bremst nur ganz kurz und lässt wieder normal fahren und dann steigt der verbrauch
3 fragen und es kommt auf eine ne antwort... brauner hat die fragen sicher nich umsonst gestellt
Miri mit polo
Ja gas geht weg nur kurz und bremsen also ob man Handbremse ziehen nur kurz
nein keine
ruckeln nicht nur bremsen wie gesagt
Zufrieden!
Tritt das während dem beschleunigen, bremsen, abbiegen auf? Oder unabhängig davon was du machst? Hast du die 100km abgemessen, ist das ne exakte Zeit/Entfernung, oder passiert das nach Zufallsprinzip und du hast einfach mal 100km gesagt?
Das das Problem immer genau nach 100km da ist hört sich ziemlich unlogisch an
Miri mit polo
ich hab geschrieben CA 100 ne
ja also wenn ich normal fahre zb auf Landstraße ,Autobahn
hast du in letzter zeit irgendwas an den bremsen gemacht?
hört sich für mich so an als ob da jemand am bremspadal gestellt hat?!
oder die ausgleichbohrung vom hauptbremszylinder dicht ist!
motor dreht aber noch normal hoch? wenn du stehtst?
pack dir mal einen wagenheber ein, und wenn er dann bremst heb ihn mal an und dreh mal am rad wenn der gang raus ist und das vorne und mal hinten, so kann man rausbekommen ob der wirklich bremst oder ob der fehler beim motor liegt
Miri mit polo
hauptbremszylinder
Bei bremsen habe ich nix gemacht
wie kann ich testen ob der Hauptzylinder dicht ist ?
in dem du das machst was ich dir aufgetragen habe! fahren bis er stehen bleibt und dann die räder prüfen ob die noch drehen, dann weißt du ob es daran liegt, wenn die räder frei drehen hast du ein anderes problem
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
nicht bös gemeint jetzt, aber sei sogut und fahr in eine werkstatt damit!
so wird das hier nicht viel bringen! bremsen sind sicherheitsrelevant und da sollte man nicht mit vermutungen spielen.
deswegen schließ ich das ganze auch!
und bitte in zukunft etwas verständlichere schreibweiße
bremst er denn überhaupt wirklich oder nimmt er nur kein gas mehr an?
sind die anderen fehler aus deinen letzten threads behoben worden?
Das Thema wurde geschlossen.
