Hi, ich habe ein paar fragen zu dem polo 6n 1.9 SDI!
WIe sind die motoren? Sind die anfällig, oder ziemlich robust?
Was haben die für schwächen?
Währe super wenn ihr mir helfen könnt...
Gruß Timo
es gibt nur den 6n2 als 1.9SDI...
der 6n hat nur 1,7l
ähm ich fahre den 6n2 und der is super solide...bisher keine probleme, er läuft und läuft und läuft, super geringer verbrauch, auf garkeinen fall anfällig und wenn er stetig bewegt wird und sacht warm gefahren und so, dann läuft die die kiste n paar hundert tausend kilometer
der 6n hat nur 1,7l
 Danke für die antwort!
Doch es gibt den 6n bj 96 als 1.9SDI ! z.b. post polo... is auch meistens ein 1.9SDI gewesen!
Habe mich vorher schon infomiert gehabt...
@polobeast22
biste den auch gefahren? wie lief denn der motor?
nur probeweiße
aber kumpel hat einen, läuft wie ein uhrwerk.
nur pöl verträgt er nicht so ganz, da wird die esp undicht.
und am getriebe mussten wir das lager vom 5. gang wechseln, bei knapp 200.000km...aber 10€ und gut wars
Gut zu wissen.... Vielen Dank...
den 6n gibts als 1.9l ?
der hat doch nur 1,7 liter, oder?! und ab dem 6n2 1,9? *grübel* naja aufjedenfall...im 6n2 der 1,9liter: top :P
also soweit ich weis gibt es im 6n den 1.7 und den 1.9D und 1.9 SDI...
oder?
ja den 1,9D kannte ich auch...
naja verrückt, wieder was gelernt
Was fürn motorcode hat der 1.9 SDI genau?
AEF der 1.9 is aber ein D und kein SDI
ja welcher ist dann der SDI?
ja den gabs auch als 1.9 kommt auf dein Baujahr an
Kurze übersicht zum Diesel im 6N.
1,7 SDI AKU mit 44KW
1,9 SDI AEF mit 47KW
und vor 1996 war der 1,9D mit 47KW
Meiner Meinung nach der beste ist der 1,7er.
Da massig leichter und verbauch um 0,5L unter dem 1,9er.
Meinen habe ich bei 330tkm verkauft ohne das geringste manko.
Selber hatte ich mir noch einen ersatzteilspender gekauft mit 110tkm welcher nie zum einsatz gekommen ist..
Spritzig sind die SDI´s jedoch nicht.. Robust und sparsam würde ich Sie beschreiben.
Also ich fahr nen 1.9D als Winterhure & über die motoren kann man überhaupt nicht meckern. Meiner hat nur das Problem, dass er 5te Gänge frisst!
Meinst du die Motorkennbuchstaben?
AEF,AGD,ASX,AHU,ALE,AFN,
1.9liter sdi in meinem 6n2 = ASX
Und im 6n1?
auch ASX die motoren die ich aufgezählt habe sind teils auch im 6n2 verbaut und im 6n1
ahh... OK.. Dann weis ich bescheid....
Danke
Gruß Timo
