vllt . . . aber mein ziel sind 180 ps . . . lieber tiefstapeln un am ende über das resultat freuen wie zu viel erwarten un deprimiert sein
hier wurde von Jackl unter #252 bischen zu dem Thema G40 mit 1,4l geschrieben
er hat zwar auf turbo umgerüstet, hat aber Erfahrungen mit der Haltbarkeit vom 1,4l ABD http://www.polotreff.de/forum/t/19...325?start=240
hmm mal schauen . . . aber dann müssten die diesel pleuel doch eigentlich auch mithalten können ? die könnte ich nämlich zur welle dazu bekommen . . . ich werde die denk ich ma mitnehmen und mir die sache mal anschauen . . .
http://www.polotreff.de/polo/55107
wegen erfahrungen mit erweitertem Hubraum kannst ihm hier mal ne PN schreiben
der hat glaub ich auf 1,4L aufgebohrt
Also ich hab auch die Dieselkurbelwelle vom Polo 1W drin mit originalen G40 Pleul und mit original G40 Kolben.Kolben wurden nur etwas abgedreht glaube waren 3mm. Und am Motorblock muss innen etwas weg gefräst werden damit die Kurbelwelle sich drehen kann. Achtung da wo man fräst sind gleich die Ölkanäle! Hab die Sachen von einem Kumpel bekommen.Der ist damit auch ohne Probleme schon gefahren. Ich selber noch nicht da ich noch voll im Umbau bin.
aber auch ne Kurbelwelle schafft nicht mehr hubraum
ist dann nur die Frage, wie hoch jetzt die Verdichtung ist...?
wenn die G40-Kolben bei Öli um 3,55 mm abgedreht wurden(=gekürzt um halben Mehr-Hub von 7,1mm) , damit die Kolben nicht über den Block hinauslaufen und im Kopf einschlagen, dann wurde damit auch der Brennraum im Kolben verkleinert.
Und der vergrößerte Hubraum zusammen mit dem verleinerten Brennraum ergibt eine Verdichtungserhöhung von 8:1 auf... ?
Packt das die Klopfregelung zuverlässig ?
Falsch. Durch das + an KolbenHUB bekommst du auch mehr HUBraum. Dafür ist nun mal die Kurbelwelle zuständig. Meinst du die ganzen G40 1,4l Fahrer verwenden die 1W-Kurbelwelle "nur so aus Spaß"?
müsste der dann nicht auf den Kopf aufschlagen?
Ahhhh ok danke... also kommen da niedrigere Kolben rein oder?
hmm auch net schlecht Und wieder was gelernt in diesem geilen Forum hier
