Hallo =) habe ein polo 6n Bj. 95 , springt beim drehen des zündschlosses nicht an, starter gibt keinen laut . Ist er kaputt ? habe gehört man kann ein bischen mit einem hammer darauf hämmern damit er weider geht. hoffe es kann mir jemand helfen !? ist warsch. ein typ. polo problem.
gruss phil
wenn du versuchst zu starten klackt er wenigstens ?
entweder anlasser oder zündanlassschalter kaputt!
Batterie überprüft?
In den letzten Monaten war die Autobatterie Fehlerursache Nr 1!
Also bitte checken.
Oder s Zündschloss is schrott...?!
zündschloss is auch soweit in ordnung oder was kann da kaputt gehen ?
also ich denke es ist der magnetschalter er sitzt oben auf dem anlasser wenn einer startet muss der andere vorsichtig mal mit nem hammer oder nem dicken schraubenzieher drauf hauen wenn er dann geht hängt also immer dein magnetschalten , diesen gibt es nicht einzeln also musst du deinen anlasser komplett tauschen
ja hab ich auch schon getestet . funktioniert nicht . hmmm nagut dann denk ich am hol ich ein neuen starter. wei viel kostet sowas grob ?
danke für die hilfe =)
mhh ganz grob denke so 50bis 100 euro vllt . weis es aber nicht is nur geschätzt
ok dangeee =D
hallo
mein polo springt leider immer noch nicht an, hatte vor kurzen erst den anlasser ausgetauscht war es aber dann doch nicht da dieser funktioniert, dann kann es ja nur noch an der zündung liegen oder ? kann es sein dass das zündschloss defekt ist ? oder kaputt ? was muss ich austauschen
ich hatte das selbe problem. bei mir war die zündspule kaputt. hab es austauschen lassen und nun springt er wieder einwandfrei an.
ich tippe auf Zündkabel, war bei mir vor kurzem das gleiche, bei mir waren zündkerzen verrust, zündkabel defekt und zündspule hatte nen wackler
280eur Rechnung (alles VW Originalteile, nix billiteile)
Was bitteschön, haben denn Zündkerzen, Zündkabel usw.
damit zu tun, wenn der Anlasser nicht dreht?
Da der Themenstarter ja schon so gut wie alles ausgeschlossen
hat (Batterie, Zündschloss und Anlasser) kann es sich ja nur
um ein Kabel-Problem handeln....
Nicht anspringen= Anlasser dreht den Motor, aber der Motor läuft nicht
selbständig weiter.
Nicht starten = Anlasser dreht den Motor nicht, daher auch kein
selbständiges drehen des Motors möglich.
