Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mal eine Frage an euch.Kennt sich jemand von euch mit den Richtlienien bzw. Rechte eines Tüv Prüfers aus?
ich war gestern bei der Dekra zwecks Felgen eintragen, die da meinten zu mir das sie meine Felgen nicht eintragen weil diese, wenn man von oben auf den Radkasten schaut , nicht verschwinden(die ganze Felge).Er meinte ganz stolz zu mir , dass sie nach deutsche Richtlinien kontrollieren.
Eigentlich sind wir doch in der EU und so wie ich das interpretiert habe ist das doch so, dass nur die Lauffläche des Reifens verschwinden muss ?
Wie ist das nun ? Wie sind eure Erfahrungen ?
LG im Voraus ![]()
Vergiss DEKRA.
Geh zum TÜV selbst, es muß laut meinem Prüfer das Laufflächenprofil so abgedeckt sein das kein Spritzwasser/Steine an der seite hochgeschleudert werden können.Es gibt felgen deren streben noch weit nach außen der eigentlichen lauffläche gehen und die werden auch eingetragen.
mfg chris
gibt da genaue regeln wie weit nach hinten und vorne die Lauffläche abgedeckt sein muss... das wir immer schlimmer mit TÜV, Dekra und co
die haben alle kein Plan und selbst gut gemachte Veränderungen die vor einigen Jahren kein Problem gewesen wären zaubern jetzt den Prüfern Sprüche wie "nur Original ist legal" auf die Lippen
Ab zu GTÜ
stellt Euch vor, alle würden so rumfahrn wie sie wollten
Ist doch ok so, stellt Euch vor, alle würden so rumfahrn wie sie wollten ... ui ui ui.
danake erstmal für die berichte ![]()
mein probl isst ja bloss ich hab die schmidt vn line und hab kein gutachten für den polo weil ich für vorne die 7,5j habe und hinten die 9j und auf felge.de wo es die gutachten für den polo gibt steht das nur für vorne und hinten 7,5j und da es desswegen eine einzelabnahme ist , kann ich doch das nur bei der dekra machen ....
oder ?
Bei uns gibts Einzelabnahmen nur beim Tüv Nord
also wenn du hinten ne 9J drauf hast brauchst du dich doch garnich wundern, dass er dir das nich einträgt!
hast du an dem radhaus was gemacht damit die auch drunter passt? bei ner 9x16 kannst du ordentlich ziehen
nee hab da nichts gemacht ...sind 215 /35 drauf und die lauffläche ist bedeckt also wenn es diesen kriterien entschieden wird ...sollte es da keine probleme geben ....weil halt nur die felge bissl rausguckt und nicht die lauffläche...
Wenn die Felge nich abgedeckt wird, würde ich garnich erst zum tüv fahren ums eintragen zu lassen..
Da hilft auch kein meckern und mosern - die richtlinie ist halt so.
Also entweder schmalere Felgen kaufen oder ziehen. wo ist das problem?
da problem ist doch einfach das die sich an die richtilinien halten müssen ...und laut der eu besagt dies halt das nur die lauffläche des reifens bedeckt sein muss ...also müssen sie das so eintragen ...
gestern war ich bei gtü und die meinten auch das sie mir das eintragen würden ...das problem ist halt einfach nur das ich kein guachten habe und das bei der gtü nicht machen kann ...
soweit ich weiß gibt es da EU Richtlinien und Deutsche richtlinien...die EU schreibt vor das die ganze Felge bedeckt sein soll und nach den deutschen richtlinien nur die lauffläche...Es gibt mittlerweile Prüfer die nach EU-Richtlinie prüfen aber soweit mir das bekannt ist kannst du dich auch auf die deutsche Richtlinie berufen....
nein seit geraumer zeit weiss nicht ab wann muss die ganze felge abgedekt seibn sonst keine eintragung ist leider mittlerweile so
OK...lass mich gerne belehren...hatte das mal irgendwo gelesen...Naja über den Sinn lässt sich streiten...
Da ich bzgl. Felgeneintragung auch schon des öfteren Probleme hatte lass ich die garnicht erst eintragen...
Hab mal was gefunden....
Änderung der Rad-Reifen-Kombination
mögliche Gefährdung durch
- Verschlechterung des Bremsverhalten
-Ungenügenden Freiraum der Reifen zu Fahrwerk- und Karosserieteilen z.B. Lenkung etc.
- nicht ausreichende Radlast in Bezug auf die zulässige Achslast
- Reifen mit zu geringen Trägheits- und Geschwindigkeitsindex
- Veränderung der Tachotoleranzen durch Änderung des Abrollumfanges
- unzureichende Radabdeckung
Prüfungen des Einbaus
Prüfung der Auflagen und der Beschränkungen
- Trägheitskennzahlen und Geschwindigkeitsindex
- Freigängigkeit der Reifen
Fahrwerksteilen
mind. 5 mm
Karosserieteilen
mind. 10 mm
Radaufhängung, Bremsen und Lenkung
mind. 3 mm
Prüfung der Freigängigkeit
- Das Auto muß mit den jeweils diagonal gegenüberliegenden Rädern auf 2 Rampen mit einer Höhe von ca. 140mm fahren und die Räder der Achse 1 bis zum Lenkanschlag einschlagen. Das kurvenäußere Rad muß genügen Freigängigkeit aufweisen, wenn das Fahrzeug bis zum geringsten Restfederweg eingefedert ist.
- Fahrversuche mit der maximalen Zuladung, mit größten Lenkeinschlag im Grenzbereich, danach alle Räder und Reifen auf Beschädigung prüfen
- bei Geschwindigkeiten über 210 km/h sind nur Metallventile zulässig
- Verwendung der richtigen Befestigungsteile, und Gewindelänge
- Ausreichende Radabdeckung
Die Gesamtbreite des Reifens muß vor und hinter der Radmitte 30 Grad bzw. 50 Grad voll abgedeckt sein.
- Überprüfung der Änderung , der Reifen-Felgen-Kombi mit anderen Fahrzeugänderungen (z.B. Tieferlegungen)
Meldung an die Zulassungsbehörde
Die Änderung der Fahrzeugpapiere ist nicht sofort vorgeschrieben, sonder erst bei der nächsten Befassung mit der Zulassungsstelle
naja wie auch immer ....ich hoffe das ich sie bald eingetragen bekomme , ich werd mal schaun das ich bei uns bei der dekra verschiedene Prüfer erreiche ....allerdings hab ich auch so nebenbei gehört das die am umsetzten sind das auch freie werkstätten wie gtü usw einzelabnahmen machen dürfen , das wäre ja mehr oder weniger perfekt für uns fahrzeugmodifizierer
....weil gtü hat sich da nicht so ![]()
vielen dank für die ganzen antworten ![]()
Einzelabnahmen darf Dekra, TüV, GTÜ, KüS usw machen. Nur der Prüfer muss dafür ne Art Ausbildung haben.
Ich fahre immer zum TüV Nord.
Wer die Einzelabnahme machen darf hängt vom Bundesland ab und nicht vom Prüfer.
In Schleswig Holstein darf nur Tüv Nord diese machen
