ganz einfach weil der strom über den fühler geht und sich anpasst wie der wiederstand ist, ist der wiederstand hoch hast du wenig temperatur, hast du einen geringen wiederstand ist die temperatur hoch!
ergo wenn du den stecker abziehst hast du einen unendlich hohen wiederstand bzw den stromkreiß unterbrochen und deswegen muss der zeiger auf 0 stehen bleiben... ich hoffe ich konnte dir helfen!
könnte man ja auch über einen NTC-widerstand realiersieren .. aber ok ... wie gesagt, für mich wäre es so logischer.
habe es aber auch noch nicht ausprobiert.
Problem Behoben ![]()
Massekontakte gereinigt hat aber kein erfolg gebracht dann kam der Zufall.
Ich hab das Bedienteil vom Radio wieder draufgedrückt und siehe da Zeigerchen geht runter
Bedienteil ab Zeigerchen wieder hoch.
Also Radio richtig verdrahtet anscheinend war da ein echter Spezialist dran und siehe da alles geht.
Hatte ich so noch nie.
Danke für die Zahlreichen Tips.
