Mein Neuer! Für Slalom Gruppe F
Frizzaoer
Frizzaoer's Polo 86C
@Ferringo: Im Weißen ist das H&R Renngewinde drin (das passt so) Die 8Zoll fahr ich nur auf der Strasse! Ja, weis ich das mit den 7zoll in der klasse F! Grüsse Sven
Frizzaoer
So, viel ging nicht aber mal neuen Seitenverkleidungen und "feste" Aussenspiegel verbaut! Lenkrad kommt morgen rein (braucht noch ne andere Nabe) :
Frizzaoer
So, jetzt haben wir schon mal den Kopf unten! dann kanns mit dem Bearbeiten so langsam losgehen! Interesanterweise hat dieser NZ Kopf auch doppelte Ventilfedern!
hi was hast du den alles vor zu bearbeiten?
Wie viel leistung erwartest du
Frizzaoer
Vor hab ich: komplette Kopf Bearbeitung, 268° Schrick Nocke, Ansaugbrücke erweitern, DK bearbeiten, LMM --> GTI, und ein paar andere Sachen die ich der Konkurrenz vorenthalten möchte! Erwartete Leistung um die 100PS
Hallo, sorry, bin neu auf den Polo gekommen. hab mir den beitrag mal komplett durchgelesen und bin echt beeindruckt, was Ihr so drauf habt! Mein Kleiner is grad eingemottet und ich kanns nicht erwarten. Will mit ihm so bissl Amateur-Slalom fahren. Das Video is saugeil ,weil meiner ähnlich klingt. Danke hat mir ein wenig Wehmut genommen.
Frizzaoer
Hi und willkommen! Amateur-Slalom mit dem Auto weniger! Mit dem Fahrzeug musst Du Gr. H fahren. Wegen den Vergasern, da wirst du aber schwer zu kämpfen haben
Frizzaoer
So heute den Spender Polo angefangen auseinander zu nehmen, bestandsaufnahme bestanden: Motor ist "Ausbaufähig" 268° Nocke schon dabei am Wochende werde ich mit der "Kopfbearbeitung" anfangen, dann gibts auch wieder ein paar Bilder!
Kannst Du mir mal nen link sagen, wo ich die regeln nachlesen kann? hab letztes jahr an einem "offenen Tunier" mt meinem Iltis teilgenommen. 10. Platz von 32 gemacht und 2. im Team.
Frizzaoer
DMSB da steht alles wichtige drin
http://www.polotreff.de/forum/t/214102
ne idee wie du die auslassventile sauber bekommst das man anfangen kann die zu bearbeiten?
das ist nämlich mein problem
Frizzaoer
Ich werde sie wohl erstmal in Diesel legen,
So sollte sich das gröbste lösen. Danach mit Nitroverdünung. So sollte das gehen.
danke für den tipp ich werds versuchen
stimmt diesl hab ich auch bei meinem mofa zum vergaser reinigen benutzt damals
Frizzaoer
So, jetzt gabs noch ein schön kurzes AHZ Getriebe! Beim lieblings-schrotti um die Ecke gefunden!
sehr schön, mach mal ein Sprintvideo wenn er fertig ist
Frizzaoer
Geht klar! Mal paar Inboard-Aufnahmen vom Slalom
Das Video kommt genial schön eben mal die Boxen aufgedreht!
Nen tolles Projekt !
was passiert alles am Orangen? Weiterhin leer mit äfig oder Leder mit schnickschnack
was geht los darein
Frizzaoer
Schnick schnack? Niiiiiemals! Schön leer und laut darfs sein! Soll ja Sportlich bleiben der kleine!
leer und laut kenn ich irgendwo her
Frizzaoer
So, ein wenig ging es voran, Motor raus!
Und da ist sie, die "braune Gefahr", dachte nicht, das es so schlimm ist, mit dem Rost.
Aber naja, da muss das Schweißgerät Nachtschicht schieben!
erstmal "dick" Rostumwandler drauf!
und wenn du schon am Schweißen bist, denk an die Platten unter dem Käfig...Dicke und Mindestgröße im Reglement.... Viel Glück!
Hallo
Viele Erfolg und weiter so!
Frizzaoer
So, nun doch noch schnell angefangen den Inneraum zu reinigen, bevor´s an´s Lackieren geht! Und noch ein paar teile besorgt (Auspuffanlage):
Frizzaoer
So heute wird das Getriebe geholt, inkl 2tem ersatz Getriebe! AHZ! Mal sehen wie das läuft?! Innenraum wurde fertig Lackiert! Kabelbaum ist auch wieder drin, Motorblock u Getriebe werden spät. morgen Abend eingepflantzt! Bilder folgen sobald mein Computer zuhause wieder geht! :(
Frizzaoer
Also das AHZ Getriebe ist nun mit dem Block "Verheiratet". Der Kopf wird bis Samstag hoffentlich endlich fertig! Am Kopf wurden die Einlasskanäle erweitert u die Ventilführungen leicht gekürzt um eine bessere "füllung" der Zylinder zu erreichen! Die Drosselklappe wird nur "leicht" bearbeitet. Bilder kann ich momentan leider von diesem Computer nicht hochladen! Aber werde ich bald nach reichen!
Frizzaoer
Hallo, so Motor läuft nun! Hatte kleinere problemchen mit dem Sicgerungskasten er wollte nicht wirklich anspringen! Aber jetzt läuft´s! Heute kommt der Auspuff drunter! wenn ich dazu komme, wird der Käfig wieder eingebaut! Bilder werde ich die tage wieder mit dazu geben! Sowie ein kleines Video, wenn er fährt!
    Hört sich gut an, vor allem Viseo's sind immer gut
    Stimmt Bilder und Videos sind immer gut
    Gute Arbeit bis jetzt
    Frizzaoer
    So, weiter geht´s: Käfig drin, Sitze drin, heute noch Auspuff dran und dann evtl mal um den Block fahren
    Frizzaoer
    So endlich einen Laptop ausgeliehen um paar Aktuelle Fotos hoch zu laden! Am 15.04. hatte ich meinen ersten Slalom diese Saison bestritten, allerdings auf Winterreifen, da ich vor lauter hektig vergaß, die Felgen mit den Slicks probe zu stecken und sie dann prompt NICHT über den Bremssattelhalter passten . Aber alles ganz geblieben, man sollte ja tief stabeln!
    EBAY 18.04.12 031.JP
    EBAY 18.04.12 034.JP
    EBAY 18.04.12 001.JP
    EBAY 18.04.12 002.JP
    EBAY 18.04.12 003.JP
