hab meine anlage 3-4h durchlaufen lassen irg wnan is sie dann ausgegangen und das rote lämpchen angegangen.. also hab ich sie abgesteckt und raus gelegt mit sie abkühlt ^^ als ich sie wieder anschließen wollte ging weder radio noch diebstahlsicherung noch dieses piepen wenn kein schlüssel im zündschloss steck und tür auf is.. und endstufe leuchtet rot.. es ist 100% wieder alles richtig angesteckt .. sicherungen sind alle i.o.
ich + mein brud ( der die ganze sache verlegt hat) sind ratlos..
helft mir :O
Lg heiko
schon batterie einmal minuspolo abgeklemmt für 20 min?
minuspolohihi sry pol meine ich ^^ bin schon polo geschädigt
mach ich dann sofort mal
aber was hat s radio mit dem tollen piep ton zu tun? :O
hat die Baterie noch genug Spannung (aufladen)?
niederspannung dann kann das ganze auto verrückt spielen ![]()
morgen gibts n bericht
danke erstmal für die schnelle hilfe!
so wie ihr gesagt habt hab ihc die batterie ca 15 min abgeklemmt und gewartet.. keine veränderung!
das die batterie tot ist glaub ich eher nicht.. die ist neu und wurde erst geladen
n arbeitskollege hat heut was von nem kabel gefaselt was vom zündschloss zum radio geht . kann das damit zusammenhängen?
> radio geht nicht an > verstärker auf rot > piepton bei licht an / tür auf / kein schlüssel im schloss fehlt und die diebstahl sicherung schaltet nicht
das war am samstag und ich fahr die ganze woche mit m auto auf arbeit also die batt is sicher nicht tot
das krasse ist ja das die cd trotzdem noch ausgeworfen wird obwohl nix weiter am radio geht !
ja kannst ne batterie ne woche laden, aber wennde stehtst und 3-4 stunden musik von der batterie hörst ist die ruckzuck leer auch wenns ne neue ist, die ham ja nur ne begrenze kapazität, und wenn se voll ist si se voll. kannste noch ne woche fahren aber voller wird se net.
ich ha bei mir 2 batterien drinne und habs auto am laderät hängen (3,3A ladestrm) da kann ich auch nur 5-6 stunden musik auf normaler lautstärke hören und abends is die batterie leer.
ja die cd kommt raus wenn das radio nur + und - hat, aber angeschalten wird es ja über das zündshcloss mit einem extra kabel.
dann denk ich mal das nur die sicherung vom radio raus ist, da hängt nämlich meistens auch der piepse mit drauf wenns licht an ist und tür geöffnet
prüf mal alle sicherungen durch, aber vertausche keine sicherungen untereinander, also jede einzelnprüfen.
ok ham wir die sache mit der cd geklärt..
die sicherungen hab ich 2 mal durchgeschaut.. :(
ich hab die sicherungen im sicherungskasten sowie die die hintendran am radio hängt
okay jetzt wirds schon schwieriger, kann ein kabelbruch sein, scheinbar hats was mit dem kabel vom zünschloss zu tun.
aber mich wundert das die rote lampe am verstärker leucchtet wenn das radio aus ist. dormal dürfte aus dem remote ausgnag nix raus kommen wenns radio aus ist, leuchtet der verstärker auch rott wenn du das auto abstellst und alles ausgeschalten hats ?
okay, also wenn sie leuchtet und das radio aus ist dann würde sie theoretisch immer leuchten.
wennde ein multimeter hast kannste ja mal am remote kabel am verstärker messen ob da spannun ankommt, wenn ja obwohl das radio aus sit, stimmt was am radio net.
dann kannste nochmal am radio die kabel durchmessen, (mase, dauer + und geschaltetes + vom zündschloss)
