Denke mal er hat auch den Diesel-Kühler vom 86c/2F genommen, hab ich auch gemacht
Werd ich mir den mal besorgen was habt ihr fuer ein Thermostat drin? das orginale oder eins was frueher aufmacht?
Ich habe garkein Thermostat mehr drin. Dann hast du nen besseren Wasserdurchfluss im Kühlkreislauf.
LG Tobi
Ich hab auch keins drin wird trotzdem zu heiss!
Servus Reaper,
ich hatte ein ähnliches Problem. Zuerst habe ich mal den Geber vorne am Thermostatgehäuse getauscht um zu sehen ob die Temp. wirklich so hoch ist wie angezeigt wird.
Ein größerer Kühler hat bei mir unter anderem geholfen, von irgendeinem Golf 2 oder so habe ich eingebaut. Ergebniss, besser aber erst ein riesen Spal Lüfter brachte deutliche Besserung. Kauf einen mit drei Schaufelrädern, ich hab auch zwei mal kaufen müssen, untern anderen einen kleineren mit vielen kleinen Schaufeln, Müll frag mich jetzt aber bitte nicht nach Bestellnumern
Mfg Ryan
Ist der Motor denn abgestimmt? Wenn der zu mager läuft wird das ganze auch viel zu heiß. Normal müsste ein G40 Kühler locker reichen.
Motor ist abgestimmt das problem war was anderes hab jetzt nen Diesel kühler und einen anderen Spal eingebaut und es funktioniert ! Danke nochmal fuer euere Hilfe !
Ich schau nachher mal nach und geb sie dir!
Hab in deinem profil gesehen das du nen Fächer drin hast. Hatte das Problem letztes Jahr auch das mein Wasser zu warm geworden ist weil mein Fächerkrümmer ne extreme Hitze abgestrahlt hat. Hab meinen heute mit Hitzeband umwickelt und bin mal gespannt was raus kommt.
Mein andere Polo hat nen Turbo drin nicht der aus meinem Profil! Mit dem Schwarzen hab ich keine Probleme ! Und mit dem anderen jetzt auch nicht mehr!
