Polo 6N AEE 1,6L Springt nicht mehr an :(
Blackroxx
Servus,
Nachdem ich vorgestern das Thermostatgehäuse meines 6N´s getauscht habe springt er nicht mehr an !?!? wie kann denn das sein ?
Hab den 1,6L AEE Motor mit 75PS drin
Über Tipps & Tricks wäre ich froh
haste irgendwelche stecker abgezogen um da besser ran zu kommen?
Blackroxx
Nein eigentlich nicht aber was mir noch einfällt, die Zündkerzen hab ich auch gleich mit getauscht. kann es mäglich sein wenn man die Einspritzdüsen leicht verdreht das diese nicht mehr funktionieren ?
Blackroxx
Also hab heut mal wieder bisschen geprüft usw... also Mit Zündung geht die Benzin Pumpe an (man hört das "Summen") Zündfunke ist auch da... So wie es jetzt aussieht bekommt er keinen Sprit !? nur WARUM ?
