Liebe Community,
ich fahre einen 6N von '98. Nun wollte ich in den Kofferraum einen möglichst kleinen robusten Subwoofer mit Verstärker einbauen. Also ich würde 200 bis 400 Euro ausgeben.
Leider kenn ich mich mit Hifi garnicht aus. Gibt es Subwoofer und Verstärker als Kompaktpaket? Wofür stehen aktiv und digital bei Subwoofern?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
aktiv heißt nur, daß Woofer und Endstufe in einem Gerät verbaut sind.
Würde ich nicht nehmen, wenn eines defekt ist, kannste alles neu holen.
Kompakt bauen kannst du in die Reserveradmulde.
Ne Endstufe kann man überall platzsparend unterkriegen.
Kannst ja auch denn Subwoofer links hinter das Federdom bauen, ähnlich wie beim Golf 3 mit Nokia Soundsystem. Da is zwar wenig Platz, aber beim G3 gings auch und da war auch noch ne Endstufe mit drin.
Habt ihr evtl. auch ein Link zu empfelenswerten aktiven bzw. platzsparenden Kombinationen von Subwoofern?
Ich wollte das alles ganz normal in den Kofferraum reinhauen, ohne großen Aufwand^^
Google mal den "Pioneer TS-WX610A". Passt in die Reserveradmulde. Das wäre "einfach".
Mit "digital" bei aktiven Subwoofern ist die Schaltungstechnik des Verstärkers bezeichnet. Etwas höhere Leistung gegenüber analogen Verstärkern, aber nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal.
Man kann auch einen flachen aktiven Subwoofer (beim 2-Türer) in die hinteren Seitenwände bauen. Der Blaupunkt THB 200 müsste z.B.passen. Dabei die Schaumstoffteile, die zwischen Fahrgastraum und Kofferraum in den Seitenteilen stecken raus nehmen.
Ich bin auch vom "Klang der Mulde" positiv überrascht worden.
Hatte auch seit 30.04.2004 nur einen einzigen Platten (beim Unfall wo der vom Kotflügel aufgeschlitzt worden is und da is des Auto eh nimmer gefahren ^^).
Liegt wohl an den 1337-Skillz des Fahrers dass mein Reserverad weichen musste ![]()
Pannenspray is dabei, aber der ADAC is zeitlich meist derart abwartbar dass die Felge ned versaut wird ^^
Hab mit Verstärker, Sub etc. den Kofferraumboden ca. 10-15cm angehoben und somit eine Platzsparende Lösung mit echt gutem Klang gefunden.
Jetzt im "Sommer" trocknets GFK auch recht schnell und des is eine Sache von vllt. einem Tag Arbeit
Ergibt ca. 30-40L Volumen
Das ist ein schon recht ordentliches Gehäuse.
Ich habe mir ein MDF Gehäuse (16Eckig) anfertigen lassen von einem Ebay verkäufer. Das Gehäuse ist genau so hoch wie die Mulde und dann habe ich den Boden "Exat" so angehoben. Das die frühere vertiefung (Wanne) weg ist.
Sind ca. 6 cmter.
Mein Gehäuse hat 20L und ist perfekt für die meisten 10" Subs. Man sollte nur auf die Einbautiefe achten. Ich musste mir Adapter bauen damit ich meinen Sub von der Tiefe her reinbekomme. Kann ja mal Fotos hochladen wenn es gewüschnt ist.
ja
fotos sind erwünscht
Hier erstmal mit Platte. Der Stoff ist 1zu1 der gleiche.
Ein Traum zu dem Preis , Sinuslive Antrathzit oder wie man es schreibt.
Wie man sieht , sieht man nichts ![]()
Fotos ohne Platte folgen.
Hier sieht man das Gehäuse mit dem Adapterring und dem Sub. Das Verstärker war da noch einfach "hingelegt". Ist jetzt ordentlich verschraubt.
Ende vom Lied. Super Sound im Auto. Und dank der Klappen die ich in die Platte gemacht habe , jeeeede Menge Stauraum für putzartikel und Sicherungen etc. pp und staunende Leute mit dem Blink ; wo bitte kommt der Tiefton her
Gruß BriaN
Und noch ein Tip. Den alten Teppich einfach so abschneiden , dass er so einen Rand habt. Es ist einfacher den originalen so zu lassen wie bei mir , als sich selbst um diese Wulst einen Teppich zu basteln. Der VW Teppich ist so vorgeformt. Gruß
