Hallo, habe in meinen Polo 6n ein schiebedach vom 6n2 bj99 eingebaut, jetzt müsste ich den motor anschliesen nur weis ich nicht welcher kabel was vom motor bedeutet, es gibt 4 kabel:
braun, gelb/schwartz, rot/schwartz, weis/blau
were toll wenn ihr mir helfen könntet, danke
ich weis jetzt das braun minus/masse, weis/ blau plus, und beib den anderen beiden gelb/schwartz, rot/schwartz ist plus nur ohne bedeutung
verwendest du jetz den Motor von 6N oder 6n2 ? da die beiden unterschiedlich gesteuert werden.
denn von 6n2
dann musst den drehschalter von 6n2 verwenden , da bei 6n2 steuerspannung zu motor geht und bei 6n laststeuerung
ja ich verwende den schalter von 6n2, ich breuchte jetzt nur die bedeutung von den 2 kabeln gelb/schwartz, rot/schwartz, könnt ihr mir auch sagen wo ich im innenraum den kabel fürs standlicht/innenlicht finde
an Motor selber sind mit 2 kabel die sind Weis/blau BZW blau und Rot/weis BZW rot .
Das die sind die motorkabel die je mach den wie Stellung des schalter plus und minus Führen oder Umpolen .
Am schalter selter haste .
6 kabel .
Grau/blau Lichtplus
Braun Minus
Schwarz/gelb 2mal Zündungplsplus
Weis/blau Motorkabel
Weis/rot motorkabel.
BEim 6n2
Muss den Drehschalter mit Motor verbinden und noch PLUS und Minus anschließen .
HAste du Die stcker von 6n2 motor für Drehscjalter und Spannung anschluß
der schalter ist wie von werk aus mit dem motor verkabelt, es fält nur noch der motor mit den 4 kabel:
O.k. das meiste .
wie du schon weis ist weis/blau DauerPlus
und braum Minus
Die anderen 2 kabel die zu den 6 poligen stecker gehören sind Komfort leitung die nur bei 6n2 anzuschließen sind .
der motor geht auch nur wenn man den gelb/schwartzen kompfortkabel ans plus steckt, solte wahrscheinlich für die zündung sein. der rot/schwartz keine ahnung
