Hallo Freunde,habe mal eine Frage. Ich möchte mir 60mm Tieferlegungsfedern kaufen und nun meine Frage: Passen die Federn auf die üblichen stoßdämpfer und wird das Fahrwerk dadurch auch härter oder nur tiefer?
Danke im vorraus
solltes dir auch ein paar dämpfer dazu holn, sonst hält das nicht lange und die kolbenstangen schlagen schnell auf das bodenventil . und härt wirds durch dämpfer
Also is das nichts mit den normalen dämpfern? ich schick dir mal in link
http://cgi.ebay.de/Vw-Polo-86c-Fahrwerks-Feder-60mm-super-guter-Zustand-/130526220308?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e63f81014#ht_500wt_1156&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Also bei 40 mm kannst du noch die Serien Dämpfer nehmen, aber bin da nicht so der Fan von, würde dir ein Komplettes Fahrwerk von H&R Weitec usw empfehlen
achso weil das fahrerhalten von den federn sich bestimmt net ändert oder?
Ab 60 mm sowie so NUR mit den passenden Dämpfer
Wenn du jetzt 40 mm in Verbindung mit Originalen Dämpfer verbaust, wird er mit Glück etwas straffer aber nicht der rede wert
Wenn du es etwas härter möchtest musst du ein Komplett Fahrwerk nehmen
Wie tief möchtest du den ? was hast du zu Verfügung ?
achso danke jetzt weis ich bescheid
naja vorn gehen schon 60 mm aber hinten müsste ich dann die radkästen bördeln , weil die reifen schleifen ja jetzt schon wenn hinten jemand sitzt. da die reifen die ichfahr zu breit sind
kennstn muggel?
der hat so weit ich weis noch zwei federbeine VA rum liegen mit ner 60er ferder drin(weis nur net ob er nur federn hatte oder komplett)...hatte er och im steili drin gehabt...
klar kenn ich in muggel der hatte so in blauen polo
muss ich ne mal fragen wenn ich ne seh danke thomas ^^
