nächstes Wochenende hole ich die ganzen teile ab und dann wird losgeschraubt.
der 9N3 hat auch glaube ich zwei pumpen einmal für SWRA und einmal scheibenwischanlage, vllt hat der 6N2 mit xenon auch zwei pumpen?
also gilt es die pumpe zu besorgen.
wo wird die dann eingebaut?
reicht eventuell nur eine pumpe die besser ist?
Ne es müssen zwei pumpen sein einmal die normale für Vront und Heckwischer und einmal die hochdruck für die Scheinwerfer und die für die Scheinwerfer ist hinter dem Kotflügel wie es nur schwer auf dem bild zu erkennen ist
Ich bau ja auch um auf Xenon im 6N2
Scheinwerfer mit Brenner und Steuergerät ist auch da. Hab mir nur ein Haufen defektes Zeug gekauft und 2 zusammen geschraubt und gleich unten das Chromteil am Glas schwarz matt gelackt. Sieht wesentlich besser aus
SWRA hab ich auch da mit Düsen und schläuche und Tank und der Hochdruckpume die benötigt wird.
ALWR brauch ich noch und die Frage ist Hella Zubehör oder Original?.
Zubehör kostet 220eu und muckt gerne rum . Kann nicht mit den originalen Stellmotoren betrieben werden und die Zubehörmotoren sind zu groß das man am Deckel rum Dremeln muss.
Was kostet der Sensor der Hinterachse komplett?
Gibt es den Kabelbaum für die ALWR bei VW nach zu kaufen und was kostet er. ?
Kann hier jemand eine Anschlussanleitung der ALWR einstellen?
Muss man an den Lichtschalter oder kann man das nötige am Scheinwerfer abgreifen. Da kommen ja auch alle Kabel an?
Muss der Kotflügel runter um den Wassertank zu verbaun?
Meine gelesen zu haben das die Radhausschale und Batterie reicht
Ich denke alles Fragen die für andere auch von Bedeutung sein können
wie viele hat der denn?
gesehen hab ich den auch und preis ist ok.
Wie schauts nur mit der kabelgeschichte aus und anschließen
da ist der Sensor mit Halter und das kabel das in den Innenraum unter der Rücksitzbank geht
und der rest ab " unter der rücksitzbank"?
Bis zum Lichtschalter also
musst du dir dann noch besorgen hab den Stecker der unter der Rücksitzbank ist weg gemacht und die kabel bis vorne verlängert
Gut und dann welches Kabel wo angeschlossen?
Kabel gibt das auch bei Conrad ![]()
Habs im Baumarkt gekauft und wie das angeschlossen wird steht in der Anleitung die ich dir gegeben habe die Zeichen die da fehlen sind Ä Ö Ü Zeichen
da steht genau wo du welches kabel dran machen musst
Anleitung?
Du Mir?
Ich glaub nicht das ich was bekommen hab ![]()
habs gerade gesehen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar=
meld dich im dem forum an und füge diesen link in deinen browser ein
hab gerade erst gesehen das du gar nicht der Themenstarter bist tut mir leid aber der link steht da jetzt
Werde das auch noch in Angriff nehmen den Umbau auf die Xenon Scheinis
ich bin in dem Forum schon paar tage aber war ja erstma offline.
heut nur noch nich wieder geschaut
hab nach dieser Anleitung umgebaut
Nette Anleitung ![]()
Da kann man echt nur nach und nach dran gehen sonst dreht man durch oder hat halt die Ruhe weg
Werd mich also in Ruhe um die Instalation von SWRA und ALWR kümmern und das Verkabeln in Ruhe zum schluß machen.
Die Scheinwerfer können ja eh erst rein wenn beides funktioniert
bei mir funktioniert es nicht die anleitung zu sehen...
auch nach der anmeldung kann ich den text nicht anzeigen lassen.
bin ich dafür zu doof oder was?
meld dich erst an und klick dann den link ![]()
Das Profil muss erst frei geschaltet werden. Hat bei mir 3 Tage gedauert bis ich Bilder usw sehen konnte
angemeldet bin ich..
das mit der 3 tage frist kann hinkommen.
allerdings habe ich ein ganz anderes problem. Die Teile für den Umbau die ich mir "gekauft" hatte sind nun weg. Ich dachte immer dass eine mündliche Vereinbarung und ein Handschlag in dieser Welt noch zählt. Aber als ich mich wieder gemeldet habe war der ausgehandelte Preis null und nichtig..
Ich stehe jetzt also vor absolut nichts und werde ironischerweise als Derjenige der den Thread leiten wollte vermutlioch kein Xenon Umabu mehr machen.
Der Preis ist einfach zu hoch wenn man alles einzeln kaufen muss
ich werde dennoch reinsehen und hoffen das ich noch was machen kann
gruß
basti
http://cgi.ebay.de/Xenon-Scheinwerfer-VW-Polo-6N2-GTI-Original-/160556333639?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2561e73a47#ht_500wt_1156&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
schreib ihn mal an, da hab ich meine her. Der schlachtet viele gti's und hat unmengen an teile!
bleib dran!
also ich hatte damals für den preis alles von ihm bekommen..
also wirklich alles kompletto! und dann gehts wieder! schreib ihn einfach mal an...
gut dann versuche ich das mal.
vielen dank für deinen Rat. falls gar nichts mehr geht wollte ich mir die von TYC holen aber die sind zurzeit nicht da..
aber ich hoffe das ich es schaffe noch die teile zu besorgen.
an die Polo Communitiy : Ihr seit die Besten =)))
So ich hab jetzt den Hinterachssensor bekommen.
Nun fehlt dabei aber das teil was zwischen die Hinterachse und dem Gestänge des Sensors kommt.
Hat da jemand ne Teilenummer und wie das heist?
Danke schön
6N0 941 299 B Gestaenge fuer Leuchtweitenverstellung
das müsste die Teilenummer sein
ja so stehts auch im 6n2 forum
ich dachte aber das ding heist anders. oder ist das untere teil und das gebogene nur zusammen im Verkauf bei vw?
