komisch und wie machen das ALLE anderen ? keiner schweißt sich da was ein geschweige den schneidet sogar was raus ...so ein blödsinn da ist ja die sollreißstelle vorbrogramiert :/
außerdem ist da kein zwischenraum !
hab doch bei markus seinem geschaut der hat die stopfen gerade draußen da ist nur eine schicht
mein kumpel von dem ich den habe hat den käfig sogar durch den teppich festgezogen und eingetragen bekommen xD
Genau deswegen kommt ja eine ZUSÄTZLICHE PLATTE von UNTEN dagegen, dann richtig festziehen un gut ist.
Also Gegenplatte, Unterbodenblech, Käfig ... Ihr versteht was ich mein
ok danke Nils
Dann nutz den "Danke "button
Wenn du die Gegendplatten ranmachst, kannst nämlich sauber die Schrauben anziehn
Naja löcher , schleifen , grundieren , lackieren , etwas karosseriedichtmasse und ferstziehen
U-schutzmach ich gleich drauf da der, der mir das einträgt es reicht wenn er sieht das alles drann ist und gut
Ja dieschrauben benutze ich auch
So Dienstag muss ich zum tüv bis dahin heit es Sonntag und montag Voll reinhauen
BKR der HA einstellen
VR Bördeln
VL noch ein tick weiter raus Bördeln
Käfig verschrauben und rostschutz
Lackier und Polierarbeiten dann nach dem Tüv
Irgendwie Hat Steffan doch recht gehabt und die strebe hätte schwarz bleiben sollen xD
nungut ich lass es nun erstmal so ist ja nun teil der Karosserie
strebe hätte auf jedenfall schwarz bleiben sollen
werde es mir heut auch nochmal durch den kopf gehen lassen wie ich es mache , da ich dan nur die strebe schwarz mache aber die füße der strebe an den Domen in wagenfarbe.
Heut ist erstmal aktion angesagt
Finde ich aba auch... schwarz.. oda zum Kontrast Cremeweiss... wäre doch vllt auch was..
nene beides war Weiß ich habe schon bewusst alles schwarz lackiert
weil ich nicht will das das so proletisch aussieht und jeder sieht ...
das ich vieleicht mehr als 55ps habe ^^
so viel hab ich ja auch nicht
Moan ich könnte kotzen
Jetzt is der Käfig drinn und alles schön fest wie es sein soll und vor rost geschützt und karosseriedichtmasse zwischen.
Problem ist das ich weiterhin 3punktgurt fahren möchte
nur hat die gurtführung an der b säule oben kein platz mehr durch den käfig
das heist die bleibt jetzt dauerhaft so hängen als wenn man angeschnallt ist
und einrollen lässt sie sich in der position nicht mehr richtig.
hab kein kabel da mausi wieder schläft, werde morgen früh die bilder laden.
Morgen ist Tüv ...ich hab angst ![]()
der käfig macht sich super dezent im hintergrund aber man sieht ihn, nur halt nicht so proletenhaft
Schick der Kleine
sabber sabber !
schön isser geworden !
ick drück dir die daumen zwecks tüv !
echt schick.. also sonst kenn ich ihn ja nur in der Garage... ^^
aber unter Freilufthimmel issa echt knackig anzusehen
und wann bekomm ich den NZ daneben? ![]()
Schick. ![]()
Echt ein schicker Polo... TÜV sollte doch kein ding sein xDDDD ist doch sauber gemacht dein Polo ![]()
Danke euch ![]()
ich hoffe nur das er den gurt nicht sieht nacher
und die reifenabdeckung vorne rechts nicht bemängelt weil Kurrioser weise
steht das rechte rad weiter raus als links.
hab ich so noch nie gesehn
wenn es heute nur mit tüv klappt und er mir die felgen nicht einträgt, weil vorne 7j gibt es laut Felge.de nicht nur 7,5
dann baue ich auf 8j um vorne und golf eins radläufe
hinten trau ich mich nicht rann da ich einfach kein Karosseriebauer bin.
Achso und Mit dem 8P zieht der wie der NZ ...klasse xD
werde auf jeden fall noch das AHD in stand setzen und wieder einbauen.
Viel Erfolg beim Tüv, das alles klappt. Drücke dir die Daumen. ![]()
War letzte Woche, beim Tüv, hat ganze 15 Minuten gedauert, dann war die neue Plakette drauf.
Aber bei meinem ist ja auch alles Serie.
Ich drück Dir auch die Daumen...
Wenn er Tüv hat kannst Du ja endlich mit deinem 1er los legen... ![]()
Damit man sich endlich mal auf nem Treffen sieht... ![]()
Grüße
P.S.: wolltest Du ihn nicht hinten dem Boden noch bissl näher bringen?
ja das lass icht erstmal
ich werde hinten andere stoßdämpfer verbauen aber erstmal tüv und diverse lackierarbeiten.
Ach so...ist richtig...Du machst das schon... ![]()
Und getüvt?
Schöner Polo bei Bild 3 im Hintergrund
TÜV TÜV Hurraaa!
JAAAAAAAAAA TÜÜÜVVVVVVVVVV HATTAAAA
Also
-Motor eingetragen
-Bastuck eingetragen
-Th line eingetragen (mit großen zähneknirschen)
-Überrollbügel eingetragen
-Domstrebe hinten eingetragen (da eingeschweißt)
-Tüv
-AU
Alles hat geklappt
und das mit den gurten hat ihn gar nicht intereesiert
Kotflügel hinten soll ich zum stoßfänger hin noch nen stück rausholen
türfangband aufnahme muss noch neu eigeschweißt werden
achso und problem war noch das die scheinwerfer vorne 3 cm zu tief sind
und das FW ist schon lange eingetragen ...wasn da los ![]()
ich soll mir inproscheinwerfer holen, da bei denen die linse höher ist und ab da gemessen wird.
oder sagen das ich beim eintragen welche hatte :/
Dafür dann ...335€
und morgen noch anmelden dazu ..oha ...
ich schau gar nicht auf konto
herzlichen glückwunsch
ich muss mal bei mir messen,wieviel ich bei den inpros habe. bin am überlegen die gegen normale schwarze zu tauschen.
Hört sich doch gut an
Auf jedenfall Glückwunsch zum TÜV ![]()
Wo warste denn nun gewesen?
