kann mir einer sagen was da für ein schlauch ran kommt?
Fahre Polo G40, habe alles angeschlossen aber weiss nicht was daran kommt.
MFG
Entlüftung?
Würd ich aber auch nur raten...
Was ist das für ein Filter den du da hast?
vom bypassschlach geht da noch ein kleiner schlauch dran, kann da morgen mal ein bild liefern
Danke für die antworten,
hab auf der Kurbelwellenentlüftung ein ÖlcatchTank und da ist der Filter drauf.
Brauch ich denn den Anschluss?
Mfg
das kann ich dir leider nicht beantworten, bin auch erst seid einem jahr unter den g40 fahrern,
hoffentlich melden sich welche, die schon länger dabei sind, und ahnung haben ^^
aber trotzdem noch viel spass, und tolles auto ^^
kann mir denn einer weiter helfen mit meinen Problem?
Mfg
Naja bei dir ist ja nicht mehr so viel original darum wird es auch schwer dir zu helfen!
Normalerweise kommt ein Unterdruckschlauch dran!
Wenn du keinen über hast mach es einfach zu und fertig!
das komische ist nur das da einer dran war,
Hab nur den Motor gewechselt und ein ölcatchtank mit ein gebaut.
Von wo kommt denn der originale Schlauch der da ran geht?
Von wo genau weiß ich auch nicht!
Mach einfach bei irgendeinen ein Y-Stück rein und häng ihn an!
An den Anschluß geht ein Abzweig von dem Schlauch der von der Kurbelgehäuseentlüftung kommt dran.
Jetzt seh ich erst du hast ja nicht mehr den originalen Bybassschlauch drinnen!
Ja da geht ein Schlauch weg!
Dann zustopeln und fertig!
