Muffiger Gerüch nach Stand mit Regen und Sonneneinstrahlung
Rost zieht aber Feuchtigkeit an.
Leg doch mal über naht auf jede Fußmatte eine Tageszeitung/Zewa.
Beschwert mit einer 1.5 Liter Wasserflasche und morgen wirst du sehen welches Wasser gezogen hat.
Ja siehst du wenn der Filter zu war, war es dass auch.
Bestell dir einen neuen und ich denke du wirst Ruhe haben.
Die Fußmatte ist auch nicht nass, aber heb Mal den Tepich an und fühl das Dämmmaterial
Das wird nass sein..
Shorty
Denke auch wie mein Vorredner,das es am Pollenfilter lag!
polo_b00n
Ich check das morgen nochmal im Detail und berichte dann mal
polo_b00n
Sooo, ich habe heute meine Küchentücher geprüft, die ich überall verteilt hatte im Auto.
Fahrerseite unter der Innenraumverkleidung nahe der Tür negativ, Beifahrerseite positiv und im Kofferraum war nur das Tuch unter dem Ersatzrad positiv, die anderen darüber nicht.
Demnach kommt Feuchtigkeit im Beifahrerfußraum rein und in der Reserveradmulde, wobei es dort sehr wenig war, allerdings war ein kleine rostiger Fleck vorhanden, also im Tuch.
Also eine Lösung wär den Pollenfilter neu, das is schonmal klar. Aber was mach ich mit der Mulde? Dichtschweißen? Ich kann da gar kein Loch erkennen, das muss winzig sein.
Hast du was Verändert?
Andere Rückleuchten.
Hast du auch mal ein Bild von deiner Reserveradmulde?
Etwas Feuchtigkeit in der Mulde finde ich normal und denke das es sicher nicht der Hauptgrund ist!
Hast den Pollenfilter ersetzt?
polo_b00n
Ich poste nachher mal ein Bild der Mulde. Ich habe keine Leuchten ersetzt. vllt mein Vorbesitzer, das check ich nochmal.
Den filter hab ich bisher nur ausgesaugt. Hab noch keinen neuen.
    Bei den Rückleuchten einfach mal raus , alles sauber machen und wieder ordentlich einbauen. Da ist meist das übel.
    Wegen Pollenfilter. Ist ja schon ganz schöner Schwachsinn den ihr erzählt.
    Ich kann den auch mit Beton versiegeln und das würde nichts ändern, außer das keine Luft mehr durch kommt.
    Das Problem liegt an den beiden Abläufen seitlich im Windfang unterhalb von der Windschutzscheibe. Dort gehen durch die kleinen Löcher auch noch die Kabel für die Blinker in den Kotflügeln. Diese setzen sich richtig gerne zu. Ein Blatt reicht da schon fast.
    Dann sammelt sich da Wasser und tritt über das Gehäuse des Pollenfilters Beifahrerseitig in den Innenraum ein. Hierbei ist nicht der Filter der Durchgangsort sondern die Schaumstoffdichtung zwischen Karosse und Gehäuse. Nur dort drückt das Wasser rein.
    Eine Gummidichtung würde das Problem sogar bei verstopten Abflüssen beheben. Allerdings denke ich da dann alles unter Wasser stehen würde und woanders rein drückt.
    So siehts aus
    Beim 6N1 ist es aber oft der Kasten vom Pollenfilter, diese Schaumsoffisolierung saugt sich immer voll und lässt dann Wasser rein. Besonders nach starken regen oder autowäsche läuft es da rein und geht auf das Stufenrelais von der Innenraumluftüng.
    Ärgerlich.
    Genau das war bei mir mal passiert, obwohl den Pollenfilter gemäss VW Werkstatt beim Service neu gemacht wurde.
      der pollenfilter selber hat mit der ganzen geschichte aber auch rein garnichts zu tun. der sitzt schätze mal 10cm oberhalb im gehäuse.
      das wasser kommt von unten rein bei dieser schaumstoffdichtung wenn die abläufe zu sind.
      die müssen genauso regelmäßig gereinigt werden wie der kotflügel am schweller. da muss die radhausverkleidung ab und der ganze sott raus sonst rostet die scheiße richtig schnell von innen weg
      ja das sag ich ja!
      Aber wenn man in der waschstrasse ist und es richtig spritzt drückt es das wasser an der schaumstoffdichtung rein, das ist echt minderwertig gelöst
      Der Filter ansich hat wirklich nichts damit zu tun, der ist gegen Regen geschützt. Es sind lediglich die Abläufe vom wasserkasten betroffen. Wenn die zugeschmoddrt sind steigt der Wasserstand und es läuft durch den Filter in den Beifahrerfussraum.
      Also Haube auf und ordentlich Wasser die WiSchuScheibe runterlaufen lassen, dann sieht man das Problem schon.
      polo_b00n
      Ahhh, ich wunderte mich schon
      Also nochmal zusammenfassend:
      -Abläufe Beifahrerseite neben Pollenfilter
      -Rückleuchteninnenraum säubern
      Und ein wenig Feuchtigkeit in der Reserveradmulde is okay meint ihr? Wobei die ja durchaus von schlecht eingesetzten Rückleuchten stammen kann. Die Abdeckung im Kofferraum riecht nämlich verdächtig nach dem Müffelgestank, der später im Auto steht.
      Ja.
      Beide Abläufe.
      Bei mir war Optisch auch alles Trocken.
      Nur unter dem Teppich war es dann feucht.
      Bei mir roch es sagen wir mal nach leicht schlechter Milch.
        Bei mir Stank es nach Pumapisse
        Nein das Wasser drückt nicht über den innenraumfilter rein sondern nur durch die dichtung am fuß des gehäuses. der filter sitzt viel zu weit oben und es würde dann an ganz anderen stellen rein laufen
        im kofferraum hab ich einmal rund um die mulde mit kreppband abgeklebt um die richtung des herkommenden wassers raus zu finden
        Und woher kam es?
        Wäre ja mal Interessant herauszufinden wo die Feuchtigkeit herkommt.
        Mein Reserverradmulde hat nur ganz wenig Rost, der VW Werkstatt meinte, dass es aus dem Tankdeckel kommt. Könnt Ihr es glauben?
        polo_b00n
        Kann mir jemand nochmal sagen, wo genau diese Abflüsse neben dem Pollenfilter sein sollen? Ich bin am überlegen den "Trichter" in den man den Filter einsetzt mal abzuschrauben um mir das mal genauer ansehen zu können.
        Die Sitzen Links und rechts im Wasserkasten.
        Den Trichter kannst du ruhig abschrauben.
        Kommst dann besser in die Ecke zum Reinigen.
        Deck aber das Loch mit einer Pappe ab,nicht das da dann noch Dreck rein fällt.
        polo_b00n
        So, hab den Kasten jetzt mal abgeschraubt und da befand sich ja ein ganzes Blumenbeet. Ich musste da ne weile rum kratzen um den Abfluss überhaupt zu finden
        Aber nu is er wieder frei hab es erstmal mit nem liter wasser getestet. läuft gut ab
        Mal sehen ob der geruch nun wirklich daher kam. Vielen Dank an Alle erstmal
          ich hoffe du hast beide seiten frei gemacht und auch mal unten die radhausschale ab um den mist da raus zu bekommen bevor der kotflügel weg rostet
          hast du auch mal den teppich im beifahrerfußraum hoch genommen und geschaut ob die dämmung nass ist.
          denn die wird nicht so schnell allein trocken
          polo_b00n
          Also das Wasser lief auf beiden Seiten gut ab. Hab ich getestet.
          Den Teppich schau ich mir nochmal an.
          Bin gerade dran, auch diese Abläufe zu reiningen. Nun habe ich eine Frage an euch:
          Habe soeben das Gehäuse vom Pollenfilter entfernt, um gut an die Abläufe dazu zukommen. Es ist ein Schaumstoffdichtung zwischen Karosse und Gehäuse vorhanden.
          Müssen diese Schaumstoffdichtung ersetzt werden oder kann ich bedenkenlos wieder draufmontieren?
          Wenn sie noch gut Aussieht.
          Kannst du alles wieder so zusammen bauen.
          polo_b00n
          Meine sah noch gut aus. Ich hab die Plastik-Schrauben aber wieder ordentlich festgezogen.
          Ich musste heute allerdings feststellen, dass das Problem weiterhin besteht. Ich werd mir nächste Woche die Rücklichter ganz genau anschauen müssen. Das macht mich langsam echt kirre
          Wo genau besteht das Problem weiterhin?
          polo_b00n
          Nunja, wo genau weiß ich ja nicht so wirklich. Es müffelt einfach infernalisch. Der Geruch verfliegt sehr schnell wieder, aber anfänglich ist es echt arg schlimm, fast wie nen totes Tier. Hab aber schon überall nach irgendwas früher lebendigem gesucht, ohne Erfolg.
          Das muss ja nicht heißen das er immer noch undicht ist.
          Bis so ein Teppich und Lärmschutz Trocken sind dauert.
          Bei mir ist bis auf die Vorderen Sitze alles Raus.
          So konnte ich vernünftig arbeiten und alles mal Draußen Trocknen und Vernünftig Putzen.
          Stopfe mal ein Papiertuch unter die Rückleuchten.
          Dann merkst du es ja.
          Oder zweiter Mann und SB-Waschanlage.
