hallo,ich habe schon in der sufu nach dem thema gesucht,auch etwas gefunden allerdings hörten die mitglieder plötzlich auf zu schreiben und das forum ist auch schon 3 jahre alt
wie oben angedeutet,geht meine decken innenraumbeleuchtung nicht wenn ich die türen öffne,allerdings geht sie,wenn ich sie auf dauerleuchten mache..woran kann das liegen ?!
hab schon etwas von türkontakten gehört,kann das sein ?!
dankeee
Ja kann sein z.b. Kabelbruch.
wie kann ich das herrausfinden was da genau los ist ?
das gleiche problem habe ich auch
weiss aber auch nicht wie ich es beseitigen soll!?!?!? jemand ne idee?
den türkontaktschalter findest du zwischen den türschanieren kann sein das das kabel hinten dran weggegammelt ist ...
bin ich ja nicht der einzige mit dem problem..aber ich werde die tage mal direkt am türkontaktschalter nachschauen ob da irgendetwas zu sehen ist
Musst halt glaub ich die B-Säulenverkleidung abmachen, dann siehst du aufs Kabel.
Überbrückt den Türkontaktschalter einfach mal^^
also meinst du von ner stromquelle direkt an die innenlampe da wo der kabelstecker reinkommt ?
Is des kein Masseschalter?
hm weiß ich gar nicht genau..mit dem türkontakt kenn ich mich leider null aus,deswegen frage ich hier ja :P
Nein der Türkontakt ist kein Masseschalter.
Er unterbricht die +Leitung
na was denn nun..was für ein kabel soll ich nun wohin legen ?
Meiner hat das gleiche problem. bei lampe "an" leuchtet sie. bei "türkontakt "und tür aif, leuchtet sie nicht. meine kabel sind am kontakt noch in ordnung. ist nur nervig, in ne dunkle karre einzusteigen.
ja genau so ist es ja auch bei mir..
frage : was für ein kabel soll ich wo hin überbrücken um zu sehen ob es an den kontakten liegt ?!
Ganz einfach beim roten Stecker hat 3 Drähte (braun, braun/weiss, braun/gelb).
Du kannst mit dünnen Litzendraht braun und braun/weiss überbrücken. Wenn die Lampe Leuchtet, liegt es am Kontaktschalter. Diese Türkontaktschalter ist Masse geschaltet.
danke,ich werd morgen mal nachsehen
ok ich habe die beiden kabel gebrückt aber nichts ist passiert..was nun ?
Post #12 und Post#16 widersprechen sich (Plus- vs. Masseschalter).
Ich glaub wie gesagt mal was von Masseschalter gehört zu haben.
Hast du ein Multimeter ? (Schalter auf durchgang messen und dann schalten).
Hört sich nach Massefehler (wenn Massegeschaltet) und/oder Kabelbruch
wenn die Lampe sonst normal leuchtet (per direktem Lichtschalter im Himmel).
Weitere Ideen
Ich denke, dass es sich um ein Kabelbruch oder lose Verbindungsklemme handelt.
Irgendwo muss eine Abzweigung geben, wo es dann auf Beifahrertürkontakt geht, weiss nun leider nicht wo
