polo bekommt sporadisch kein benzin mehr
Das Problem hatte ich letzten Winter auch.
Es war die Vorförderpumpe im Tank defekt! Die ging ab und an aus.
Das kann auch gut sein! Nur erstmal machen wir die einfachen möglichkeiten
polo nico
also ich hatte ihn grad laufen und hab an allen möglichen steckern und kabeln gewackelt etc.da bleibt er an !
kann es vl wirklich die pumpe im tank sein schließlich geht meine tankanzeicke ja auch nicht richtig .die pumpe an sich wird ja nicht elektronisch angesteucert oder ist das der stecker der da drauf sitzt?
polo nico
ja da kannste mal sehen ! Dann wars vielleicht nur ein wackler an den Kabeln ?
Mit der Tankanzeige hats nichts zu tun, das merkst du wenn du kein Sprit hast alleine am Geräusch der Pumpe, dann fängt sie an zu drönen etc.
Die Pumpe ist elektronisch gesteuert !
polo nico
ne ein wackler wars nicht er blieb ja an als ich an den kabeln gewackelt habe
ich glaub ich werde mir morgen erstmal ne neue pume holen die im tank sitzt
Doch klar, wenn du dran wackelst bliebt er an ? Also ist es ein Wackler )
ok mach das, aber ich denke es liegt eher an den Kabeln !
polo nico
so ich hab jetzt eine neue kraftstoffpumpe drin bis jetzt läuft er einwandfrei hoffe es bleibt so ;D
Danke für die hilfe ^^
Hab sowas ähnliches auch. Bei mir ists ein Wackler an der Pumpe unterm Auto. Wenn man die Zündung anmacht höre ch zwar dei Pumpe, aber es ist die im tank, heist aussteigen von außen dran Wackeln und weiterfahren. Wenn die IM Tank defekt ist, merkst du das nur, wenn dein Tank weniger als 10L srin hat. Ansosnten läuft er normal
Und? Wars die Pumpe?
