Jup :P
Habe bereit Ate Power Discs mit Ate Ceramic Bremsbelegen hier liegen :P lecker Dinger sind das
Ich frage ob der Serienmäßig so gelackt wurde, weil ich bis jetzt nur die glatten Stoßstangen kenne :P
wurde anscheinen selber gemacht habe gerade mal bilder geschaut und da sehen die alle glatt aus kann mich aber auch irren .
Denke mal wurde von nem anderen polo genommen und dann überlackiert weil meiner hat so eine fläche .
habe mal ein bild rein gehangen da sieht man das sie glatt wie ein baby popo sein sollte . ^^
mit den bremsbelegen kenne ich mich nicht aus aber wenn du sagst die sind lecker dann ist das wohl so
aber bis nächste WE hast den schon wieder fahrklar ?
Ist die Stoßstange so original ? Also so "grob" ?
Danke euch beiden für die Info, auch fürs Bild :P
Das kam mir ja gleich Spanisch vor, naja geht eh zum lacker das Ding dann...
(das komische ist ja das die Genesisstreifen noch in den Stoßstangen sind!)
Ja die Bremsbeläge sind gut, gibts diesen ekeligen Bremsstaub nicht mehr so dolle ![]()
jo denke
dank nicht mir ich danke dir ^^ wenn ich bei dir war helfe ich dir nicht mehr mit bildern hast ja dann alles für mich gemacht
bin ich mal gespannt wie er dann ist .
Willst du den dann beim lacker glatt machen lassen also diese unebenheiten weg machen lassen und dann neu lacken ?
Bremstaub kenne ich zu gut als ich meinen breiten latschen gelackt habe und dann nach zwei tagen aussahen wie sau habe ich das
bekommen ^^
:P
Naja Heckklappe muss gelackt werden und die Stoßstangen sowieso ^^
musste die 60 euro für die Ceramicbelege ausgeben, dann hast du das nie wieder ![]()
musst de mir dann zeigen ![]()
Dann wird die woche ja noch viel gemacht ^^
kann ich machen :P
Das sowieso ^^
Was muss den jetzt noch alles gemacht werden ?
-Motor
-Bremsen
-Schlossträger
-Lackier arbeiten ( Stoßstange, Heckklappe)
-Elektrik
willst du alles die woche machen ?
Motor mache ich morgen fertig, das sind für mich 4 Stunden arbeit dann ist der fertig.
Bremsen und Schlossträger auch :P
cool dann ist der ja doch fertig wenn ich da bin =) freu mich schon ^^
Joar eigentlich schon, sehen wir heute dann weiter.
Melde mich dann wenns was neues gibt.
stimmt heute schon
okay mach das basti pass auf den Genesis auf ^^
klingt ja alles ganz gut, aber ich denke dass die Stoßstange so original ist. Bin mir aber nicht 100%ig sicher ich werde nachher mal an meinen schauen gehen.
Na sicher sind die Stoßstangen original so wie sie sind. Meine sind auch so.
Ja das stimmt. ich war vorhin gucken also nix mit glatt oder so
Auf dem bild von mir sind die aber glatt hmm... komisch
Danke fürs nachgucken ist echt lieb !
Nur damals bei meinem 3f Genesis waren die glatt, ich denke mal die waren nachlackiert oder so ? :/ Nur da waren die Aufkleber auch noch drin !
Total komisch irgendwie !
Ist ja auch deine geschmackssache entweder lässt du sie glatt machen und lackieren oder lässt die so und lackierst sie neu .
Hoffe hier sieht man es nen Stück !
Da waren sie definitiv GLATT nur jetzt bei meinem G sind sie rau! einfach so aufs scshwarze drauf lackiert und nicht abgeschliffen ! :/
Mir gehts darum das ich es original will nur irgendwie ist das gerade alles ziemlich komisch ! :/
Ruf doch mal am besten bei VW mal an und frag mal was bei dem genesis Für welche verbaut wurden glatt oder rau dann hast du es 100% . Vorrausgesetzt einer weis das noch von denen ^^
Das konnten sie mir leider auch nicht sagen.
Mom mache mal nen verlgeichsbild :P
Das erste ist mein alter Genesis 3f mit den glatten Stoßstangen
die letzten beiden Bilder zeigen meinen G40 Genesis
Sieht einer den unterschied ?
AChja bei dem mit dem glatten Stoßstangen waren die Spiegel NICHT GLATT und bei meinem G sind sie das auch nicht !
Ja bei den Spiegeln wurden auch einfach drüber Lackiert.
also bei mir ist es definitiev original weil allein der pinke streifen nach 20 jahren ausschaut.
Und ich würde es wenn du die neu Lackieren lässt rau lassen.
Bei einem show and shine Fahrzeug ist glatt cool, aber wenn es original bleiben soll denn rau.
Wenn wolfie meint die sind rau dann ist es wohl so , dann weist du ja jetzt wie es ist bzw gehört .
Und bin gespannt wie weit de heute abend bist . ^^
Ich hab schon genug glatte Stoßstangen am Genesis gesehen, aber noch nie eine raue lackierte..
Beispiel: eindeutig glatt
Eventuell hängt's auch einfach mit dem Baujahr oder dem Produktionsort zusammen..
Ich würde das aber auf jeden Fall glatt machen, das sieht doch sonst aus wie hingespuckt..
