Hallo Polo Spezies,
habe für meine Tochter einen Polo-Cope 2F 86 C gekauft.
Das Fahrzeug ist mit Winterreifen auf Stahlfelge  in 13 Zoll ausgestattet.
Ich habe noch einen Satz Felgen und Reifen von meinem Golf 1 Cabrio
über.  Es handelt sich um BBB-Felgen in 6J x15 ET 35 LK 4/100 mit 195/50/15 er Reifen.
Diese Räder würde ich gerne im Frühjahr an den Polo montieren.
Frage: Ist das möglich und bekommt man das eingetragen ?
Habe schon die  Suche benutzt aber vielleicht nicht die richtigen Such-
begriffe eingegebent.
Freue mich auf Eure kompetenten Antworten.
Gruß aus Wuppertal
Anton
Felge geht
Reifen geht nicht
Der Reifen hat einen zu Großen abrollumfang. Dadurch legt er bei einer umdrehung mehr Strecke zurück als ein Poloreifen und somit zeigt der Tacho nicht mehr genau an... Was gehen würde wäre 195/45 R15. Das ist die Oberste grenze. Einen fähigen Tüvprüfer brauchst du dazu auch. Und richte dich bei der Felge auf einen Einzelabnahme ein. Ist ein wenig teurer.
MFG
Ferringo
Hallo GT93,
danke für die schnelle Antwort.
Muss was am Fahrwerk oder an den Radhäusern gemacht werden ?
Anton
Also die Reifen gehen wie schon geschrieben wurde wegen dem zu großen Abrollumfang nicht - da musst 195/45er o.ä. nehmen.
Wahrscheinlich wirst ein wenig bördeln müssen (Kante vom Kotflügel umlegen) aber sonst denke ich wird mit Serienfahrwerk nix gemacht werden müssen.
@GT93,
nein ist nicht tiefer, alles Serie.
@2F RM,
Ok, dann werde ich 45er Reifen besorgen.
Beim Golf 1 kann man durch den Wechsel des Tachoritzels die
Tachoabweichung ausgleichen, geht das auch beim Polo ?
Das geht auch - nennt sich Tachoangleichung. Allerdings müsstest dann beim Wechsel auf Winterräder wieder passende Winterräder kaufen (ähnlicher Abrollumfang) oder den Tacho auswechseln - nebenbei sehen 195/50 doch sehr ballonmäßig aus.
Ich würde 175/50 auf den Felgen fahren.
- nebenbei sehen 195/50 doch sehr ballonmäßig aus.?
185 er
warum fährst du auf der felge keine 165 50 15 brauchst gar nix zu machen nit mal börteln brauchst für reifen nur ne freigabe vom reifenhersteller brigdestone
Auf den 6x15er passt ein 185/45 R15, gibt es von Nankang und der ist eher naja.
Die  BBS hat die Bezeichung BBS RA 193, falls du das Gutachten suchen solltest.
Ich habe die 185er Nankang auf meinen Sommerfelgen drauf, und ich muß sagen, daß die gar nicht mal so schlecht sind, selbst bei Nässe. Sicherlich gibt es bessere Reifen, aber ich würde denen als Schulnote eine 3+ geben. Auf jeden Fall würde ich nicht so weit gehen sie als gefährlich einzustufen, wie manche hier behaupten. Und vom Preis/Leistungs-Verhältnis her sind sie fast unschlagbar.
Sicherlich würde ich auch gerne einen höherwertigen Reifen fahren, aber in der Größe gibt´s nun mal nur die eine Marke.
Übrigens: so sehen die 175/50 Winterreifen auf den Felgen aus:
Hab die Räder letzten Winter auf meinem Polo gefahren
wenn man die räder auf dem Polo fahren will, wie schaut es dann aus mit Spurplatten? brauch man welche?
Nein, braucht man nicht. Ich habe aber 15 bzw. später 20 mm pro Seite auf der HA aus optischen Gründen drauf gehabt.
Ok super  ![]()
Eintragen ist auch kein Problem wegen dem Vw-zeichen drauf ?
Die Felgen passen verdammt gut aufs Fahrzeug. Sehr schick.
Danke ![]()
