Hallo ich bin neu hier im Forum und ich hoffe ihr habt ein bischen nachsicht mit mir.
Folgendes Problem habe ich und zwar habe in meinem Polo 6N Bj 1994 ein Alpine Radio verbaut angeschlossen wie es sein sollte aber es funzt nicht.
Dann habe ich hinten die 2 kabel getauscht also das Rote und das Gelbe auch nichts.
nun habe ich mitlerweile schön schon eine sicherung gezogen von der klemme 15 und habe es mit dem Radio verbunden nun geht es an aber es werden keine Sender gespeichert.
Was kann ich jetzt machen so das das Radio die Sender Speichert und es nicht immer wieder alles auf Null setzt?
Über antworten bin ich sehr dankbar ich danke im voraus gruß Marcus
Multimeter zur Hand?
Da ist iwo ein Konflikt mit Dauer und Zündplus...
nein multimeter habe ich nicht
ja das ist auf deutsch gesagt ganz große KACKE mit dem konflikt
aber das bringt mich ja auch nicht weiter
ja alles an sicherungen heil
es geht ja auch das radio nur wenn ich das auto aus mache und wieder starte dann stellt sich das olle radio wieder auf null.
es ist zum haare raufen
Wie gesagt, ich würde es durchmessen und gut. Dann hat man das Problem in 10 Minuten im Griff.
Das mit dem Kabelbaum zum Stecken ist manchmal ein wenig undurchsichtig, aber wenn man 12V+ Dauer und Zünd 12V+ am Stecker hat, MUSS es gehen.
sorry wenn ich jetzt mal so blöde frage aber sind die die Kabelbäume vom Radio nicht alle gleich beim Polo 6N
wenn es so ist welches ist dann dauer und welches zünd + ?
Im Regelfall ja
ok dann sollte ich es wohl mal durchmessen lassen
da fallen ja einem die haare aus weil man sich den kopf so zerbricht
und ich habe irgendwo gesehen das es auch so ein
AR-ADAPTER
gibt bringt das was oder geht damit das Problem weg?
du meinst das gelbe und rote kabel ?
wenn du das meinst ich habe es alles schon hin und her es geht nicht
Dann ist vermutlich das Zündungsplus vom Zündschloss defekt. Da muss man mit dem Multimetter messen, ob du da 12V bei eingeschaltener Zündung hast.
ok und wenn das kaputt ist was kann man dann machen oder was gibt es für möglichkeiten den fehler dann zu beheben ?
Entweder den Zündanlaßschalter erneuern weil die Dinger gehen bei VW sehr gerne kaputt(im schlimmsten Fall springt sogar noch nicht mal mehr der Motor an wenn die total zerschossen sind),aber um den ausbauen zu können muß normalerweise auch das Lenkrad ausgebaut werden.
Alternativ von Radio das Zündungsplus und Dauerplus(also das rote & gelbe Kabel)zusammen am Dauerplus von Kabelbaum ankemmen,aber dann darfst du beim verlassen des Autos nicht vergessen das Radio manuell auszuschalten weil es sich dann nicht mehr von selbst ausschalten wenn man den Schlüssel abzieht
