Steuergerät AEE in AEX motor
ok weitere frage was würde passieren ?
Muc
Muc's Polo 6N
ja was würde den passieren wen ich es mach
....und vor allen was würde passieren wenn man mal die Suchfunktion benutzt da diese Steuergerätefrage vor wenigen Tagen hier schon mal in 1-2 Thread durchdiskutiert wurde...
Muc
Muc's Polo 6N
du könntest ja vill so nett sein und den link hier rein stellen
Ja wenn du mich schon so lieb darum bittest...
http://www.polotreff.de/forum/t/216766
du willst das wegen tuning wissen nehm ich an
so was kann dein steuergerät denn beeinflussen?
eig nur die benzinmege und den zündzeitpunkt ein bisschen
jetzt müsste man sich fragen was der unterschied der beiden steuergeräte ist?
beide sind auf ihren motor abgestimmt das dieser mit der richtigen spritmenge fährt geregelt wird das über die einspritzzeit
jetzt könnte man meinen das der größere motor auch längere einspritzzeiten hat
wenn man jetzt allerdings bedenkt das der größere motor auch größere einspritzdüsen mit mehr durchlass hat merkt man das dies nicht der fall sein muss
es kann auch sein das die düsen so viel größer sind das die einspritzzeiten sogar kürzer ausgelegt werden mussten
könnte also sein das dein motor sogar noch gedrosselt wäre laufen tut der im jedem fall
aber die einspritzmenge würde ich da doch lieber über den benzindruck anpassen
aber noch ein tipp du gehst ja auf drehzahl darauf ist dein aex steuergerät ja gar nicht ausgelegt also schätze ich mal würdest du ihn über ein anpassen des benzindruckes im oberen drehzahlbereich eher schlechter abstimmen können
ich würde an deiner stelle eher zum steuergerät des 1,4er afh greifen
das ist auf drehzahl ausgelegt von zündung und einspritzung her udn hat den begrenzer auch später gesetzt soweit ich weiß
die feinabstimmung der benzinmenge solltest du aber dennoch über den benzindruck regeln
ist deine nocke eig mal da?
Muc
Muc's Polo 6N
danke für die antwort also es ist so ich hab jetzt hier vom AEE das steuergerät die einspritzdüsen , den ansaugkrümmer und die drosselklappe.
Nocke kommt die rein die du mir empfolen hast und dan kommst noch ein verstellbaren nockenwellenrad und natürlich der benzindruckregler.
was meind ihr bringt mir das und kann ich das alles vom AEE verbauen
die drosselklappe sollte die gleiche sein da wurde es erst ab 8 zusatzventilen größer
einspritzdüsen damit wird er viel zu fett laufen definitiv
ich dnek benzindruckregler sollte reichen für die abstimmung
steuergerät müsste man die einspritzzeiten wissen ich denke aber eher das das nix bringt
soweit ich weiß ist es beim 86c das der 1liter aau mit 45 ps sogar längere einspritzzeiten hat als der 1,3er aav mit 54ps somit wäre das 1liter steuergerät tuning für den 1,3er aber das 1,3er steuergerät drossel für den 1liter
Drosselklappe ist definitiv bei allen MPis von 1.0 bis 1.6 gleich.
Ansaugkrümmer wird dir auch nicht viel nützen da die Kanäle größer sind als die an deinem Kopf, was dann eine fiese Kante zur Folge hat.
Damit verringert sich nur die Strömungsgeschwindigkeit.
Wenn du genaueres wissen willst solltest du dazu mal die Suche bemühen, habe das vor kurzem auch schon durchgekaut
Haben die Motoren denn überhaupt unterschiedliche Einspritzdüsen?
Ob das Steuergerät was bringt bezweifel ich aus, aber wenn du es eh da hast, Probier es aus
das wurde in seinem letzten thread besprochen er wollte die kanäle auf die aee brücke anpassen von der breite her
ich würd sagen wenn ein stg in verbindung mit einem motor der mit drehzahlkomponenten getunt wurde was bringt dann das afh
Muc
Muc's Polo 6N
Kann mir hier jemand sagen wie der AEX orginal verdichtet ist
zitat aus "3f nockenwelle in adx"
aex:
bohrung 76,5
hub:75,6
verdichtung: 10,2
ROZ mind.: 95 bleifrei
leistung kW bei 1/min: 44 bei 4700
drehmoment Nm bei 1/min: 116/2800...3200
Muc
Muc's Polo 6N
Hab aber den 40 KW motor
40 kw wäre entweder der:
adx:
bohrung:76,5
hub: 70,6
verdichtung: 10,0
leistung kW bei 1/min: 40 bei 5200
drehmoment Nm bei 1/min: 100/2800...3400
oder es ist ein 1,4er mit 54 ps davon hab ich auch schonmal gehört gabs aber nicht in deutschland glaub ich
Muc
Muc's Polo 6N
Hab genau den mit 1,4 l
owei das ist dann was anderes aber kein aex und kein adx
sicher das er 40 kw hat
wo wohnst du denn?
Muc
Muc's Polo 6N
Österreich Ja hat 40KW und 1,4l
dann ist es kein aex dann weiß ich die verdichtung nicht was fürn motorkennbuchstabe steht denn auf deinem kofferraumaufkleber oder deiner zahnriemenabdeckung?
falls hier dein motorkennbuchstaben dabei ist dann weißt du es:
AEE,ALM.9,8
AEV,ADX,AEA: 10,0
AEX,AKV,APQ,ANW,AKK,AUD,ANX.10,2
APF:10,3
ALL,ALD,AUC,APE,AUA,AHW,AFH,AQQ,AUB,AFK,ARC,AVY. 10,5
AJV: 10,6
Muc
Muc's Polo 6N
AEX und hab 54Ps also muss es wohl der sein mit 1,4
vllt waren die österreichischen aex gedrosselt?
In Österreich waren/bzw sind die 1,4L 44KW/60PS Motoren in 6N und 6N2 aus versicherungstechnischen Gründen auf 40KW gedrosselt (ich glaube über ein Distanzstück in der Abgasanlage).
Muc
Muc's Polo 6N
lol aso ok das hab isch schon lange raus genommen dachte mir schon für was das ist
dann nimm die werte für den aex
Muc
Muc's Polo 6N
So das nenn ich mal ein vallentienstagsgeschenk scheinwerfen sind gekommen und der geplante kopf juhu
na klasse
Muc
Muc's Polo 6N
So motor lauft aber hatte viele problemme.
Ansaugbrücke, Drosselklappe und einspritzdüsen vom 1,6 AEE gehen gar nicht beim AEX motor lauft nicht rund und der krümmer fangt an zu glühen .
Aber hab jetzt alles gewechselt und die zündung eingestellt und er lauft tip top juhu
    Wenn du die Leistung von 1,6 Liter AEE auch voll und zuverlässig haben willst, dann brauchst du den kompletten Motor.
    Nur die Anbauteile an deinem 1,4L bringen gar nichts, sie verursachen, wie du schon beschrieben hast, Probleme und der Motor läuft nicht mehr richtig, weil die Werte nicht mit denen, wie der Motor ab Werk eingestellt ist, übereinstimmen.
    Was du machen könntest, ist noch ne scharfe Nocke und nen Chip, also falls du nen kleines leistungsplus aus deinem 1,4L rausholen willst.
    Die aee motiren sind doch günstug. wieso dann kein kompletter umbau, wenn du das mit der abgasnorm einhalten kannst. dann hast du die leistung und sparst dir das gefummel.
    anbauteile vom aee an nen 1,4er bringen schon was aber nur mit scharfer nocke etc
    damit wird es kein aee sondern was ganz anderes aber leistung bekommt man so schon
    einspritzdüsen würde ich aber die 1,4er beibehalten
    wäre es denn nicht kosteneffektiver, nen aee einzubauen und dann klassisches saugertuning vorzunehmen?
