Schaut mal Leute, das ist mein Probblem !
Nachdem ich vom Pleullager bis zur Zündkerze alles Mögliche erneuert hab, dieser Schlamassel.. Der Frosch springt nimmer an.
Ich hab hier wohl nen Denkfehler .. Aber keine Ahnung, was ich falsch gemacht hab.
Kann mir jemand helfen?
Gerne auch tatkräftig in 47929 Grefrath bei Krefeld ![]()
MfG Trabby
Sprit kommt an? Zündung Grundeinstellung bzw Funke da?
mfg basti
aufn ersten Verdacht, fehlt dem der Sprit ![]()
Sprit kommt an, bzw auch via Direktbefüllung tut sich nichts.
Funke kommt eigentlich auch. Habe die Kabel mal abgezogen und ne alte Kerze reingesteckt, hat wunderbar funktioniert.
Wenn schon müssen alle neuen Kerzen im Sack sein
eigentlich
Düsen funktioneren alle? kommen auch die 3.5 bar an der Leiste an?
Filter vllt dicht?
Kappe und Finger in ordung? Funke ist nicht immer gleich Funke
Richtige Zündreihenfolge haste auch oder?
Na ja, also am Kabel kommt auf jeden Fall ein Funke und halt anner alten Kerze. An der neuen hab ich das nicht überprüft, weil - mal ehrlich - wer geht denn von nem kaputten NEUteil aus?
Aber das werde ich direkt morgen früh überprüfen
Soll schonmal vorkommen, aber alle 4 sind schon selten. Sollte ja wenigstens nen Start versuch vollbringen, selbst mit 3 oder 2.
Die Digifant ist ne richtige Zicke, manchmal ![]()
Riecht die Bude denn nach Sprit? BP läuft an? Zahnriemen passt auch alles?
Kolben sind auch verbaut?
scherz![]()
Eben, fand ich auch etwas sehr weit hergeholt, dass alle 4 hin sind.
Was könnte es denn sonst noch sein .. Verteiler passt ja nur in eine Richtung, Stecker sind alle wieder dran, bis auf die Scheinwerfer, aber die sind ja irrelevant...
Ansonsten will mir nichts einfallen
Jaaa, la Pumpala läuft, alles andere ist auch okay. Zahnriemen sitzt da wo er sein soll, das passt alles.. Mein Vater, auch Mechaniker, ist auch ein wenig mit seinem Latein am Ende
Bevor ihr hier weiter rätselt erstmal gucken woran es liegt!
Kann ja nur Sprit oder Zündung sein wenn die Grundeinstellung stimmt und der Funke da ist einfach mal mit Bremsenreiniger straten dann weißte was Sache ist!
So muss das wohl ![]()
Ich schau mal morgen und berichte.
Danke für die Hilfe Leute !
Kan nur sprit oder Zündung sein. Benzin ist auch drinne bzw der richtige sprit drin?
Hatte das selbe Problem bei mir war es weill ich auf zielgeraden vor aufregung die Kabel am Verteiler vertauscht habe...
1-3-4-2 ist auch einfach zu merken ![]()
1-4-3-2 ist auch einfach zu merken
1432 geil .... der bekommt wohl schlagseite xD
oh zahln dreher xD
war wohl noch zu früh zum tippen :X
denn is ja gut hab mir schon sorgen gemacht
Xtb da kommst du nicht mehr raus
ich merk das schon, oh man xD
Klingt nach falscher Zündfolge . Der Motor patscht und zündet wenn Kolben unten sind.
Ja also, ich hab heut nochmal bisschen dran gewerkelt, andere Kerzen wieder rein, die Kraftstoffschläuche mal getauscht, an der Einspritzdüse mal gemessen, ob die überhaupt angesteuert werden ... NADA!
Es tut sich einfach nichts.
Hmm also ich hab an dem Verteiler keine Kabel abgezogen, wenn, dann war es der Vatter ![]()
Und ihr sagt, die Beschriftung am Verteiler ist falsch oder die im Buch?
Die im Buch. "Wie helfe ich mir selbst". Da haben se sich wohl selber nicht mit geholfen.... Den fehler hatte ich nämlich auch. Alles schön nach Buch... der Bock wollte einfach nicht anspringen. Aber zum glück hab ich ja meinen Besten, der gleich seinen G mitgebracht hat und siehe da, ander Reihenfolge bei ihm(die richtige). Umgesteckt, und er lief
Na gut, ich hab ein anderes Buch 'So wird's gemacht', aber kontrollieren kann man ja trotzdem mal.
Ansonten hab ich jetzt auch schon mehrfach gelesen, dass der Hallgeber gerne kaputt geht und, dass es ohne viel Geld schwer ist, an einen neuen, bzw ganzen Zündverteiler ran zu kommen ..
Irgendwie nervt das schon ein bisschen ..
Wenn man nun am Verteiler auf die Kabel guckt, dann ergibt sich eine Belegung wie folgt:
Links: 1. Zylinder
Unten: 3. Zylinder
Rechts: 4. Zylinder
Oben: 2. Zylinder
Richtig?
sollte ja
aufm dem Hallgeber isn pfeil, der zeigt dir an in welche richtung der Finger sich dreht, und in die richtung müssen die kabel 1342 sein, 1 zylinder ot stellen und dann schaust du wo der finger steht. in wie weit hast du denn den Motor zerlegt, hattest du den Hallgeber auch ab?
da ist n pfeil drauf? wo? hab ich noch nie gesehen
