ABS Leuchte dauerhaft an und kein fehler beim auslesen ?!
faschy
ok danke ! aber dann kommt noch das auslesen des alte tachos und das anlernen des neuen für ca 80 € dazu. Und die wegfahrsperre muss auch umprogrammiert werden ... man probleme über probleme aber morgen geht es weiter schöne sonntag allen
faschy
So ich habe das ABS Steuer und Hydraulikgerät ausgewechselt. Ohne den Fehler behoben zu haben. Dann habe ich das Kombigerät ( Tacho ) mit der ABS Anzeige gewechselt.
Auch ohne den Fehler zu beheben.
Ich habe mir den Stromlaufplan besorgt. Dieser zeigt aber nicht was ich messen muss bzw kann. Durchgang auf allen Leitungen ist vorhanden.
So! ich bin kein Elektroniker! Aber ich glaube das das Problem mit den Dioden zu tuen haben könnten.
Meine Fragen sind:
wo sitzen die Dioden
wie kann ich diese prüfen
ich habe den Schaltplan angehängt
CCF09022012_00000.jp
faschy
Hallo an alle, die mir helfen wollten! Ich habe den Fehler behoben ich habe bei einer VW Werkstatt den Fehler beheben lassen wollen, dabei ist aufgefallen, dass es sich bei dem ABS Steuergerät nicht um das für dieses Auto gehörende Teil handelte. Die Werkstatt hat die Teilenummer mit den Werksangaben verglichen. Im Anschluss habe ich von einem Teileverwerter das richtige Teil bekommen und eingebaut und siehe da, die ABS Leuchte hat sich ordnunggemäß nach dem Einschalten abgemeldet.
Also was lernen wir daraus ?! --Traue nie dem Vorbesitzer dieser war mit der Reparatur ( oder sein Schrauber ) überfordert. Der Vorgänger ist 2 Jahre mit dem Fehler klar gekommen. Ich nicht !
Somit Habe ich noch ein voll funktionsfähiges ABS Steuergerät zu verkaufen. Bei Bedarf verkaufe ich es für 100 €. Bitte unbedingt erst die Teilenummer herausbekommen.
Noch mal danke für eure Mühen
Faschy
faschy
Ach ja meine Mobilnummer 0152 28610650
bis denne
Danke für das Feedback. Da muss man auch erst mal drauf kommen. Scheinst einen guten Mechatroniker erwischt zu haben!
faschy
Ja hat mich 45 € bei VW gekostet. Aber ohne die Teileliste vom VW Werk wäre ich nie darauf gekommen. na ja wieder um eine Erfahrung reicher
warum hat sich das ABS-steuergerät nicht anlernen lassen? VW hat bei mir eins von nem Seat angelernt und lief auch.
faschy
ka da ist keiner drauf gekommen und wenn dann hätte das doch nur vw machen können oder ? ausserdem kätte ich dann erst noch die software der richtigen abs einheit besorgen müssen und einen stecker haben müssen.
so war es einfacher denke ich. aber trotzdem danke für den tipp. sollte man vllt bei nächsten checken
