Hey,
Wollte gerade ab zur schule!
Hab mit der zv die Tür aufgeschlossen, seltsamer Weise ging nur die fahrerseite auf (habe ich erst später gemerkt).
Ich mache Zündung an, alles ok.
Pumpe ist zu hören...
Lüftung ging an, hab sie dann aber direkt ausgemacht.
Wollte den Wagen anwerfen, ging aber nicht. Also nochmal versucht und etwas Gas zugefügt. Wieder nichts. Nochnichtmals ein stottern.
Das ganze nochmal! Und wieder nichts!
Hab gedacht dass das an der Batterie liegt hab deshalb mal geschaut, ob die Elektronik nichts mehr macht...
Aber siehe da, Lüftung geht, Radio geht, Licht geht vorne im fahrerraum.
Hinten im Kofferraum nicht mehr, Standlicht ging auch!
Mehr hab ich nicht nachgeschaut.
Dann wollte ich ins haus, drück auf die Fernbedienung aber da geht der Pin nur runter und sofort wieder hoch.
Auf der beifahrerseite ist totenstille, beim auf und zu schließen.
Kann das an der Batterie liegen, oder was kann das sein?
Bei -20 grad wäre das ja kein Wunder.
Hat dein Anlasser normal kräftig gedreht oder wirkte er eher angestrengt..
Nur weil Licht und Radio funktionieren, heißt das nicht, dass die Spannung auch zum Anlassen reicht..
Es hört sich so an
Mir kam es nur so spanisch vor, dass sonst Strom fließt...
Hab gedacht wenn platt, dann richtig^^
Batterie ist leer....das härt man doch das der anlasser zu wenig strom bzw spannnung bekommt von der batterie...einfach ne neue batterie und fertig....
unsere diesel pritschen bekommst nichma mehr zum laufen wenn die batterie unter 9volt ist. ![]()
und da läuft noch einiges mit 9volt.
besorg ne neue batterie und miss mal nach ob deinen lichtmaschine auch lädt
Danke ![]()
Werde gleich eine neue kaufen, hab jetzt erstmal so ein aufladegerät an die Batterie geschlossen...
Hatte die zv schon unter Verdacht, weil sie ja über Dauer + läuft...
Aber falls sie es ist, was kann ich dagegen tun?
Vom Strom abklemmen? ![]()
ich hab im keller noch 2 ersatz pumpen liegen, war schon öfter kaputt oder haben strom gefressen
man weis ja nie solange der polo noch da is.
Wegwerfen, ok^^
werde mal gucken ob sie Strom zieht, falls ja kommt ne neue rein!
Danke eu h ![]()
