Guck dir mal den Hallgeber an. Wemm der nicht mehr funktioniert, gibs auch kein Zündfunke. Der geht immer sporadisch kaputt bei meiner Freundin und mir. Teilweise mit einem Jahr Abstand mal auch ganz plötzlich.
besorg dir mal einen Hallgeber vom Schrottplatz. Zieh den Stecker von deinem Hallgeber ab und klemm den neuen "fliegend" an. Der sitzt direkt am Zündverteiler. Einfach da wo der Stecker drauf geht. Wenn du jetzt Zündung an hast und du hälst ein Stück Blech oder ähnliches metallisches dicht über den Hallgeber, müsste dieser schalten. Dann hälst du ein Zündkabel irgendwo an Metall ran, und schaust ob ein Funke übertritt.
keiner ne idee woran das vielleicht liegen könnte ?
wenn die zündspule definitiv in ordnung ist , würde ich beim hallgeber weiter machen
hat vielleicht jemand einen relai belegungsplan den er mir schicken kann ?komme nicht weiter meine relais sind alle in ordnung aber schalten nicht im eingebauten zusatand und ich weiss nicht welches relai wofür ist
falls jemand einen plan haben sollte der polo ist baujahr 96
danke im vorraus
komme nicht weiter meine relais sind alle in ordnung aber schalten nicht im eingebauten zusatandhabe den fehler gefunden dass motorsteuergerät ist im eimer und deswegen haben die relais auch nicht geschaltet ! wollte das nur eben schreiben damit der nächste der dass gleiche problem hat nicht auch so im dunkeln tappt wie ich
