hi brauche die hilfe bei der eintragung von nem 3F im Einser. Wenn mir da jemand Tips geben kann wäre das toll. Bin über jede hilfe dankbar.
was für hilfe genau
Über Eintragung usw solltest du lieber mit deinem Tüvver sprechen![]()
Der kann dir doch ganz genau sagen was du machen musst um den Motor und etwaige andere umbauten eingetragen zu bekommen.
machs dir nicht zu umständlich
warum solls denn ein 3f werden?
im Einser kannste doch auch nen GK mit Webern fahren, finde ich persönlich geiler...
is schon richtig! Weber is was feines. Aber mein problem ist das er bis zum see laufen muss und den 3f motor habe ich erst aus gebaut und der Läuft.
H zulassung kann ich bei meinem umbau auch vergessen somit ist es egal ob ich gk oder 3f  fahre.
Danke für den tip mit dem Tüver daran habe ich garnicht gedacht  :(
Werde da morgen mal anrufen.
Welche Hilfe brauchst du genau?
Wenn du nur den Motor drin hast brauchst du mind. noch die HA, VA (Federbeine, Lenkungsdämpfer,...) und Bremsen vom Schlachter
