motor wird zu heiss
also das mit dem kühlsystem entlüften find ich ja schon mal gut !
da hab ich auch schon dran gedacht !
aber ich habe keine schraube, oder entlüfterventil gefunden!
ich bräuchte doch mal ein werkstadt handbuch !
oder gibts da ne andere möglichkeit das zu testen !
hi grandpa ,
der motor ist ein 1000qccm motor mit ca 45 ps
Der Nippel zum Entlüften sitzt am Gebläse im Wasserkasten unter der kleinen Plastikabdeckung..Siehe Bild..
Lass den Motor warmlaufen, dann Heizung auf warm stellen und dann bei laufendem Motor den Nippel aufdrehen bis nur noch wasser kommt..Zwischendurch ggf. Wasser nachkippen..
Der muss ja heiß werden, wenn Luft drin ist..
motor wird zu heiss
ja, du hast recht !
ein kumpel hat die schon ganz kurz offen gehabt .
er meinte dann das die die entlüftungsschraube für den wärmetauscher .
wer ich auf jeden fall morgen testen !
dann bin ich mal gespannt !
hoffentlich funzt es dieses mal!
wie heißt es so schön
nur nicht aufgeben
solong
und ein schönes wochenende
moustly
motor wird zu heiss
hoi jungs und mädels,
zwecks kühlerventi springt nicht an habe ich heit nen tip bekommen!
so sagte er,
es fehle an der masse, also man nehme ein kabel und und verbinde masse mit
thermoschalter.
springt der kühler dann bei der dem entsprechender temoeratur an ..........
jo dann is alles gegessen und wir können beruhigt unserer wege fahren ohne das der motor kocht !
als ich versuchs mal und geb euch dann bescheid wie es funkionukkelt hat !
solong moustly
themo probleme beim 86c
Neue Theorie:
ich hab wie ihr schon mitbekommen habt schon alles versucht ! :'(
jetzt hab ich eine theorie auf das kühlwassen beziehend.
ich hab mal im wasserbehälter den fluß eben der selbigen beobachtet.
dsbei ist mir aufgefallen das die kühlflüssigkeit recht lamgsam ,eher träufeld zurück läuft!
meine folgerung ,das die wasserpumpe verschleimt sein muß ,was natürlch und logischerweise nicht genug kühlflüssigkeit transportiert!
das ist womöglich auch der grund warum der motor heiss wird weil nicht genug heises wasser am thermostat ankommt und dieser sich nicht öffnet!
hat jemand so ein phänomen schon hehabt?
bin mal gespannt auf euer echo ! :(
so jetz nochn schönes wochenende
solong moustly
