Hallo
mein Polo war letzte Woche inner Werkstatt weil das thermostat kaputt war sprich er nur langsam warm wurde.
Der Fehler war schnell gefunden thermostat hin also neues reinbauen lassen.
Jetzt wird er zwar schnell warm kommt auf seine 80 grad und bleibt da auch aber so bald ich 10 km gefahren bin hab ich leistungsverlust beim anfahren dann kommt es mir so vor als ob er auf 3 zylindern läuft... was kann das sein ? mein Kumpel meinte "deine zündung is verstellt da er ja im kalten zustand super zieht und sobald er warm wird halt nicht mehr"...
am mittwoch kommt er wieder in die werkstatt. Kann ich bis dahin noch so fahren oder riskiere ich im schlimmsten falle nen Motorschaden ?
Ich würd auch sagen das sie da deinen Zündverteiler draußen hatten...und der jetzt verdreht steht...kann natürlich aber auch sein das deine Zündspule defekt ist...
Im Normalfall macht der Mechaniker aber eine Probefahrt...
ja Probefahrt haben se gemacht aber nix feststellen können naja ne zündspule is vor nem halben Jahr ganz neu reingekommen die kanns doch nicht schon wieder sein
Würd nochmal in die Werkatstt fahren , die geben dir ja Garantie
oke deine aussage trifft zu jedoch wurden Zündverteiler und Zündkabel auch erneuert naja ich war heute bei meiner werkstatt und er wollte sich das am mittwoch nochmal ansehen wobei ich sagen muss das er heute eig ganz gut durchzog hmm... mal sehen trotzdem danke für eure tipps
OK, dann kann man die Zündung mit hoher Wahrscheinlichkeit komplett ausschließen. Sofern die Werkstatt, die dein Thermostat erneuert hat, kein Kühlwasser in den Verteiler oder Hallsensor laufen lassen hat.
Könnte auch sein, dass der große runde Stecker mit den zig Pins (unter dem Verteiler) nass geworden ist. Das könnte auch die Signale der diversen Sensoren, die hierüber in Richtung Steuergerät laufen, stören.
