Hallo zusammen.
Nach langem Lesen wage ich mich also auch mal zu meinem ersten Thema ![]()
Bisher habe ich nur Winterreifen auf Stahlfelgen, und der Plan war auch eigentlich, die erstmal auch im Sommer runter zu fahren. (Jaja, die Kohle
Jetzt bin ich aber sehr günstig an 195/46 15er Alufelgen gekommen (4 Stück zus. 20&euro
für die ich nur noch passende Sommerreifen bräuchte. Nun meine Frage: Passt das mit normalem Fahrwerk ohne Änderungen an Radlauf usw.?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar ![]()
Danke schonmal,
-eM-
Kommt auf die et und die breite der felge an
hi
beim polo wird es ab 8 mal 15 wo du da was dran machen musst. also radläufe bördel und ziehen meine ich damit. gib mir mal genaue daten von deinen felgen dann kann ich dir mehr sagen.
danke für eure Antworten!
Im Moment kann ich leider nicht nachschauen, bin grad im Urlaub und auswendig weiß ich es leider auch nicht.
Werd mich nochmal melden, wenn ichs weiß ![]()
Ansonsten hab ich noch ein Bild davon, aber man kann nicht genau lesen, was auf der Felge draufsteht. Ihr könnts ja mal versuchen ![]()
das muss entweder außen an der felge stehen oder innen im hohlm.
Ja, außen steht auch was, ich kanns nur nicht entziffern ![]()
so wie das aussieht is das MAX ne 7" felge
ohne fahrwerk wirste höchstwahrscheinlich keine probleme bekommen
sowas wie 7x15 et35 oder so dürfte problemlos passen
Die Dimension 195/45 15 bekommst du locker drauf auch mit Sp. od Gw. Fahrwerk, aber wie oben schon erwähnt ist bzw. könnte die ET der Genickbruch werden. Bei meiner Abnahme wurde nur "bemängelt" das laut Gutachten des Fahrwerks der gemessene Weg Radmitte zu Kotflügelunterkante um 2,5cm unterschritten ist. Aber selbst zu meiner Verwunderung konnte der Prüfer trotz der Tiefe kein Anliegen oder Schleifen der Rad-Reifen- Kombi finden trotz simulierten Einfedern's und anschl. Probefahrt.
Mfg Alex
So, hallo nochmal!
Habe jetzt die ABE da. Ich schreib einfach mal alle Daten der Felgen auf:
RIAL Imola IM 705
Lochkreis 4/100
Einpresstiefe 35
Radgröße 7Kx15H2
Radlast 615
Abrollumfang 1935
Laut euren vorherigen Posts müsste das doch dann eigentlich passen, oder nicht?
In der ABE selbst steht nämlich leider auch drin, dass Veränderungen vorgenommen werden müssen...
Unten steht noch:
Hersteller: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Spurverbreiterung: innerhalb 2%
Und noch was: Welche Reifen dürfte ich - sofern die Felgen passen - denn aufziehen. Größe ist dann 195/45 R15, ist klar, aber wie siehts mit Reifenhersteller aus, weil da auch welche in der ABE aufgegührt sind?
Danke euch schonmal ![]()
reifenhersteller kannst du gnadenlos ignorieren.
das gutachten ist schweinealt wenn sowas drin steht und sowas ist mittlerweile nicht mehr gefordert.
im absoluten fall das der tüv nicht mehr ganz sauber ist kann man vom reifenhersteller ne reifenfreigabe anfordern für diese felgengröße.
macht man aber eigentlich nur bei extremkombis
Okay, danke!
Und die Größe? Wie siehts damit aus?
ich hab 195/45/15 7J et38 drauf
42,- eintragen...
passt aufjedenfall
Okay, dann werd ich mal schauen, was ich da reißen kann.
Danke erstmal für eure Antworten, ich kann euch ja schreiben, welches Ende es dann genommen hat, wenn es soweit ist.
Danke euch
-eM-
Auch wenn sie eigentlich nach Aussage passen. Steht in der ABE drin, dass dies oder jenes an der Karosse gemacht werden muss, ist das Gesetz und muss zum Erhalten der Betriebserlaubnis erledigt werden.
Muss ich bei einer 7x15 ET38 MIT 60/40 fahrwerk was an den kotflügel machen sprich ziehen oder bördeln?!
ich hab 6,5x15 et 35 felgen mit vorne 10 und hinten 15mm spurplatten (also efektive et va 25 und hi 20) ich hab nichts am auto gemacht.
meiner ist auch 60/40 runter
ist auch eingetragen
das einzige ich hab hinten jeweils einen (1,2cm) federwegsbegrenzer drauf aber nur weil ich den öfter ma voll geladen hab
wenn er sie eintragen lässt ist das aber wieder hinfällig, oder?
bei mir sind se net erfüllt und ich hab se eingetragen bekommen
ich habs fw, die felgen und spurplatten per einzelabnahme eintragen lassen...
un bei mir hatt bis aufs fw nichts gepasst
muss ja nicht heißen das es dann legal ist und wenn ist es immer noch ermessen des prüfers
er bürgt schließlich mit seinem job würdet ihr das machen damit ein jugendlicher alus fahren darf?
so isiehts nämlich aus.Soooo, Habe vor gut 8 jahren auch mit 7x15 ET 38 Titan felgen von ATU angefangen in Verbindung mit nem Ingo Noak 60/40 Fahrwerk wurde beides ohne Probleme eingetragen und war auch alles supi ![]()
Danach kahmen noch die verse andere Felgen Wie 8x15 ET 25 mit 195/45 Toyo´s wurden mit dem Fahrwerk auch ohne probleme eingetragen,doch da hab ich im nachhinein nochmal kanten sauber umgelegt weil ich nicht so auf diese Federwegsbegrenzer stehe.
dann gabs noch diverse 14 zöller in vielen breiten und et´s
Jetzt aktuell 6,5x15 ET 33 mit rundum 15mm Spurplatten zu jeder seite mit einem DTS Gewindefahwerk was defenitiv tiefer ist als das 60/40 Sportfahwerk,was auch wiederum alles eingetragen wurde.
Also im endeffekt mach dir mal keine sorgen das klappt schon,schraub sie drauf,guck das die reifen nicht glatze sind und fahr zum tüv und lass sie eintragen,wenn du bonuspunkte sammeln möchtest besorge dir noch ne kostnelose reifenfreigabe vom hersteller deiner puschen und der tüver freut sich,glaub mir
Also, alles super gelaufen. Wurden ohne Probleme eingetragen!
Danke nochmal euch allen für eure Hilfe!
Liebe Grüße
siehste ist meist halb so schlimm
