Ah... Ich glaub ich habs gecheckt
Vielen Dank an euch. Ich werds morgen oder heute noch ausprobieren.
Danke Danke Danke.
MfG Lutrax
probieren geht über studieren ![]()
du musst nur drauf achten, das du net zuviel kabel legst oder es sich verkanntet, weil sonst die ZV spinnt, da der anschluus auch darüber läuft..
du schaffst das schon..
Danke
ZV ist eh erstmal abgeklemmt, da irgendein Schlau undicht ist, weil der Kompressor beim zuschließen erst nach 30 Sek. abschaltet
. Das bekomme ich aber denke ich alleine hin, stand nur etwas auf dem Schlauch wegen der Kupplung und dem Stecker.
MfG Lutrax
also hab gerade bei mir geschaut und von innen, kannst du so durch, da brauchst du net bohren..
hier nochmal 2 bilder hoffe du erkennst was..
1 is der stecker an der tür
2 is der im holm
Die Löcher sind bei mir glaube ich nicht... Ich schau aber mal nach...
Danke.
Mfg Lutrax
Hier hab ich mal meine Fotografiert
Wie du siehst, hab ich diese Löcher leider nicht. Wo sollte ich nun welche bohren?
Danke.
MfG Lutrax
wie gesagt, von innen geht es eigentlich so.
da machst du mal deine ablage unter dem lenkrad raus und nimmst dir mal ne taschenlampe..guck einfach mal..irgendwas findet sich.
die löcher hatte ich auch net.die musst du ja selber bohren..
siehe bild aber vorsicht...
Ich denke mal die 3 Pins die beim Stecker im Holm sind kann ich rausclipsen oder ?
Sieht jedenfalls bei dir so aus.
Haben die nicht irgendeine Funktion? Oder wofür sind die gedacht ?
Ich werde denke ich wenn das Wetter mitspielt alles umbauen und dann berichten.
Danke schonmal für eure/deine Hilfe.
Mfg Lutrax
Oder du machst es wie es auch original ist. Daher holst du entweder die Pins für die Kupplung vom Schrottplatz oder gehst zu VW und gibst paar € für die Pins aus.
Pins "männlich" : 000-979-132-E
Pins "weiblich" : 000-979-121-E
Die hab ich bei mir genommen, für mich die beste Lösung.
So, auch wenn der liebe Gott heute mit dem Wetter nicht so ganz auf meiner Seite war, bin ich dazu gekommen die Kabel zu verlegen. Mit Erfolg. Danke also schonmal für eure großartige Hilfe !
Hab's zwar anders gelöst, aber es geht. Unten habt ihr mal die Bilder.
Nun steh ich vor dem nächsten Problem. Die Lautsprecher müssen irgendwie befestigt werden. Leider sind da keine Gewinde, sondern Vierecke (siehe Bild).
Nun wie habt Ihr das gelöst? Bzw. wie ist es im Orginalen? Vielleicht Blechklemmen oder sonstiges?
Ich hoffe Ihr könnt mir auch diesmal helfen.
Vielen Dank schonmal.
MfG Lutrax
VIELEN DANK!
Dann werd ich mir die wohl mal bestellen ![]()
Schönen Sonntag.
MfG Lutrax
